Показано с 1 по 10 из 23
Тема: Главный цикл
    По умолчанию Главный цикл
    Извиняюсь, если задаю глупый вопрос, однако освещен он слабо.
    Как устроен главный цикл в плк?
    Ну к примеру тип такого?
    while(1)
    do PLC_PRG();
    Просто вот в чем возникло сомнение.
    Есть примитивная "программа" :
    LED = 255; //зажечь все светодиоды
    После заливки и старта - выходит так - что светодиоды просто моргнули, но не зажглись.
    Значит их значения сбросились в 0 и программа прекратила выполнение?
    Вообщем довольно интересно как-там и что)
    24.07.2012
    Россия
    1,491
    Что это за LED переменная? откуда она?
    Плк итак за вас крутит цикл.
    Устроенно так
    1) опрос входов
    2) выполнение прораммы
    3) запись выходов
    И так постоянно.
    Хех) Ну LED - это просто переменная приатаченная к состоянию светодиодов на лицевой панели плк.
    Ну скажем чтоб зажечь самый первый светодиод нужно сделать так
    LED.0 =1;
    И т.д. - т.е. 8-битная переменная - если зажечь все т.е. LED=b'11111111' или по десятеричной LED=255;
    А вот это:
    "1) опрос входов
    3) запись выходов"
    странно.
    Ибо выходит так :
    Бесконечный цикл
    Опрос входов плк
    "Зажечь все светодиоды"
    Запись выходов.
    По логике - они(светодиоды) - должны загореться и все. Но они тухнут.... Значит где-то что-то их сбрасывает.
    Полная программа так и выглядит:
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
    END_VAR
    LED = 255;
    Все. Т.е. они ни где не устанавливаются в 0. По логике - зажгли -и в следующем глобальном цикле плк - зажгли еще раз(т.е. ничего не меняем) и так и далее.
    Как же так? Хм.....
    24.07.2012
    Россия
    1,491
    Что за плк?
    Светодиоды вы ведь можете зажечь только если будете включать выхода так?
    Так на ST
    IF pusk THEN (*PUSK - bool*)
    LED:=255;
    END_IF
    Если на CFC, то так
    Ну почему тогда у меня вот такая ситуация.
    Если код выглядит так :
    То светодиоды вспыхивают и мгновенно тухнут.
    А если код поправить так :
    Тогда при пуске - они загораются и горят. ну так то да - там же мною реализован бесконечный цикл.
    Но почему не работает бесконечный цикл в первом случае?
    Контролер - ПЛК73М
    Признаюсь сразу - я с плк работаю впервые в жизни. Работаю уже целых 2 часа. Но в целом я хорошо знаю С++, так что вот не могу понять почему тот "автоматический бесконечный главный цикл - на деле не бесконечный"
    Последний раз редактировалось fzr125; 12.06.2014 в 13:35.
    24.07.2012
    Россия
    1,491
    Здесь цикл в цикле это не хорошо.
    Очень надо аккуратно, потому что сидит ватч дог.
    Всетаки где описана LED, в конфинураторе?
    Почему бы вам не включить каждый выход отдельно и посмотреть?
    О While забудьте пока что.
    Угу. LED - задана в конфигурации PLC. Раздел Additional[FIX] - а именно там где пишет "Светодиоды".
    Насчет каждого входа.
    Я даже так писал :
    LED.0 = 1;
    LED.1 = 0;
    LED.2 = 1;
    LED.3 = 0;
    LED.4 = 1;
    Нифига - вспыхивают и мгновенно гаснут(
    Мне необходимо это понять для того чтобы двигаться далее.
    Последний раз редактировалось fzr125; 12.06.2014 в 14:02.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,187
    1....
    2. Ваше
    temp := true
    if temp then
    led := 255
    end_if
    тавтология для человека программирующего вообще. Достаточно
    led := 255;
    Если ж хочется ровно 1 раз и все, то
    if temp then
    led := 255
    end_if
    temp := false;
    Да и то, при условии
    var
    temp : bool := true;
    2.
    temp := true;
    while temp do
    led := 255;
    end_while
    Не надо ля-ля про то, что это работает как надо. Разве што только "надо" - это перезагрузка и обрыв связи.
    См. внимательно
    Устроенно так
    1) опрос входов
    3) запись выходов
    И так постоянно.
    PS
    Пока отвечал - некоторые вещи прояснились.
    онлайн/старт - делаем после загрузки ?
    Последний раз редактировалось Валенок; 12.06.2014 в 14:08.
    1. фулл код приведен в посте #5.
    Какой еще вам код нужен?
    Как привязан - показано в посте #7
    Я сам не люблю Ванг)
    2. Что ж. LED = 255; - я опробовал в самом начале - прежде чем писать всякую хрень с while)
    Хочется написать LED=255; - и чтобы светодиоды горели. А не моргнув тухли.
    С while - я и так знаю что такое приведет к зимней лисичке) Это было сделано для разового теста - не более.
    Естественно)
    Хотя..... сек...
    Не, я уже сам перепугался. Пускаю. Заливаю так.
    1) Компилируем
    2) Online->Login
    3) Run
    Последний раз редактировалось fzr125; 12.06.2014 в 14:16.
  1. Цикл на языке ST
    от servo в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.06.2019, 16:00
  2. Цикл опроса Modbus Universal OPC Server
    от Tester в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 27.03.2014, 11:42
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 29.08.2012, 10:17
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.09.2008, 17:38
