Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Отчеты: события.
    20.05.2010
    Екатеринбург
    126
    По умолчанию Отчеты: события.
    [В диаграммах при настройках рядов есть кнопка события. Как их использовать. Если можно приведите пример.
    ATTACH=CONFIG]15430[/ATTACH]
    • Тип файла: jpg 017.jpg (105.2 Кб, Просмотров: 38)
    Последний раз редактировалось evg3798; 26.11.2014 в 03:31. Причина: добавление рисунка
    События есть у всех компонентов редактора отчетов.
    В событии можно написать код на языке C#, который выполнится в момент возникновения данного события. В документации по редактору отчетов есть примеры использования событий:
    http://www.masterscada.ru/?additional_section_id=141
    В версии 3,5 и 3,6 почему то не работает сохранение рапорта через событие, доковырялся только через вкладку "расписания" у объекта, ка бы все ничего, но при переходе с версии 3,4 на версию 3,5 пришлось долго искать почему не сохраняются рапорта.
    Рапорты вы имеете ввиду отчеты? Должно сохраняться опишите подробнее (со скриншотами) что именно не так и приложите проект.
    Начал готовить Вам проект для отправки, у себя ноуте, все заработало, но на ноуте стоит 7-ка , а на объектах стоит ХР. На всякий случай скриншоты и проект.
    У вас объект компьютеру не назначен (закладка "Общие" объектов).
    Также рекомендуем вам для создания отчетов использовать не Excel, а наш встроенный редактор MasterReport - он входит в базовую поставку и значительно функциональнее. Видеопримеры по созданию отчетов есть на сайте:
    http://www.masterscada.ru/?additional_section_id=233
    Также есть документация:
    [QUOTE=SCADAMaster;153964]У вас объект компьютеру не назначен (закладка "Общие" объектов).
    Объект к компьютеру привязан. Использование ехль-отчета по просьбе рук-ва. Думаю что проблема может в сборки windowse.
    Отчет MasterReport можно сохранять в Excel формате.
  1. События в MasterSCADA
    от Назаров Александр в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 02.10.2023, 20:20
  2. отчеты в masterscada нужна помощь
    от nnnemesis в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.09.2023, 11:50
  3. Системные события CodeSys3
    от yuriylvovich в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 07.02.2014, 15:06
  4. Время события в журнале.
    от Anton156 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 10.06.2013, 13:17
  5. избранные события в Opm 1.2
    от voffan в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 01.09.2009, 14:58
