Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Проконсультируйте пожалуйсто по оборудованию си8, си20
    По умолчанию Проконсультируйте пожалуйсто по оборудованию си8, си20
    Здравствуйте. Имеются станки по производству сетки, подключеные с помощью си8 и си20 через магнитные пускатели, подсчет длины и остановка станка через гиркон.
    Возможно ли реализовать с ними такое: задать цикл, допустим устанавливаем счётчик на 200 импульсов и по достижению 200 импульсов с счётчика подавался импульс на втягивающее реле через пускатель (для обрубки сетки), счётчик сбрасывался и дальше продолжал считать до 200 и так далее.
    Заранее спасибо за помощь.
    Последний раз редактировалось АнтонОв; 10.11.2018 в 11:50.
    9,912
    Возможно ли реализовать с ними такое: задать цикл, допустим устанавливаем счётчик на 200 импульсов и по достижению 200 импульсов с счётчика продавался импульс втягивающее реле через пускатель (для обрубки сетки), счётчик сбрасывался и дальше продолжал считать до 200 и так далее.
    Можно например по достижению уставки(200) сбрасывать счётчик на "0", затем пойдёт отсчёт следующих 200 импульсов, или у вас сбрасывать счётчик нельзя?
    Есть такой режим, но он только сбрасывает и продолжает заново считать счётчик не подавая управляющего импульса по достижению 200
    9,912
    Я имел ввиду, не знаю о чём Вы думаете, сброс дискретным входом: насчитывается 200 импульсов, срабатывает выходное устройство счётчика, реле, включается пускатель на обрезание(рубки) сетки и дополнительным контактом сбрасывает счётчик!
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. Скорее всего Вы пытаетесь сделать сразу сброс по достижении уставки.
    Но в таком случае у Вас работать не будет. Так как ВУ срабатывает при условии = или > уставки.А поскольку при этх же условия происходит и сброс, ВУ просто не успевает сработать.
    Вам нужно сделать работу счётчика – счетчик продолжит счет без обнуления и останова (SPM=Cnt).
    Но сделать так, что при этом ВУ остановит движение проволоки, включит отрубной механизм. А при возврате отрубного механизма в исходное положение, датчик конечного положения сделает сброс и запустит механизм протяжки.
    С уважением.
  1. Консультация по оборудованию
    от Drag56 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.08.2018, 19:37
  2. Проконсультируйте пожалуйста по оборудованию.
    от bkz в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 04.07.2017, 12:54
  3. Настройка СИ20
    от graf102574 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 31.01.2017, 12:04
  4. Вопрос по оборудованию
    от Foxs в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.04.2013, 23:09
  5. Вопрос по выбору оборудованию для автоматизации УД
    от chucha в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.12.2012, 06:57
