всем доброго времени суток.
если вопросы повторяются - сильно не ругайтесь, форум читал, поиском пользовался, но осталось недопонимание.
есть задумка реализовать умный дом (рассмотривается пока только умный свет) на оборудовании фирмы Овен. в связи с этим хотелось бы выяснить некоторые начальные данные перед проектированием.
1. предварительно, будет существовать потребность управления ~50 группами света. соответственно нужно по крайней мере возможность управления 50-тью дискретными входами и выходами. вопрос: - сколько модулей можно подцепить к одному контроллеру? у шнайдера и ален бредли ограничевалось все количеством слотов в корзине. но тут я так понимаю звязь к модулями ввода\вывода идет по 485. получается что можно зацепить только по количеству 485-ых интерфейсов???
2. диммирование. на форуме вроде как отписано в какой-то теме, но не совсем понял какие модули требуются для управление света. DO + буст + твердо-тельное реле ?? или буст не нужен ???
для начала все. по мере возникновения вопросов буду обращаться.
заранее спасибо.
Ответить с цитированием
