Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Настройка СИ20
    30.01.2017
    Восточно Казахстанская Область, г. Риддер
    Question Настройка СИ20
    Добрый вечер. Подключили счетчик импульсов СИ20 для упровления (вкл-выкл) электродвигателем через чястотный преобразователь. После установки программы при запуске эл.двигателя, счетчик счетает импульсы (один импульс равен одному обороту вала) как положено, но не отключает питание. Носили прибор в КИП, там сказали что в нем не приходит питание на управляющее реле. Кто, что посоветует? Счетчик новый, ни где не стаял.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. Приведите полную маркировку СИ20. Особенно интересна последняя буковка - тип выходного устройства. И как Вы его программируете.
    У СИ20 есть индикатор "Вых" на передней панели. Если он не срабатывает, то косяк в программировании. Если срабатывает, но нет выхода, то может неправильно используете выход, не тот тип. И если не релейный, то может уже кирдыкнули его.
    Чего Вы вообще хотите добиться и куда на ПЧ подключаете выход. Что за ПЧ?
    Пока как всегда больше вопросов, чем ответов.
    С уважением.
    30.01.2017
    Доброе утро.
    Маркировка - СИ20-У.И/2.Р.
    После отсчета количества заданных импульсов индикатор "Вых" не загорается, загорается индикатор "СТАРТ/СТОП".
    Частотный привод - Danfoss VLT5002. Подключен через СТОПовую кнопку, которая сама по себе работает (включает/отключает частотник дистанционно).
    Программировал следующие параметры:
    1) Режим работы ВУ. Установил значение 2 (ВУ в режиме дозатора).
    2) Тип работы по достижению уставки. Установил rStStP (Сбросить счетчик и остановить счет).
    Остальные настройки - заводские.
    Задача стоит отключить частотник после отсчета необходимого количества импульсов. Цепь кнопки "Стоп" заведена последовательно через контакты 6 и 7 счетчика импульсов. Цепь между этими контактами после отсчета импульсов не разрывается.
    11.09.2012
    2,462
    Добрый день. У Вас неправильно выбраны уставки. Раз у Вас сразу происходит сброс, выходное устройство не включется.
    Ниже пример из РЭ стр.23 На мойбеглый взгляд Вам должно подойти. Посмотрите график сработки входов и выходов на рис 3.9
    3.3.2.5 Установлены следующие параметры:
    – режим работы ВУ – «Включено после уставки» (oUt=1);
    – тип работы по достижению уставки – «Продолжить счет» (SPM=Cnt);
    – тип работы по сигналу «Сброс» – «Сбросить счетчик и продолжать счет» (rSt=Cont)
    (рисунок 3.9).
    То есть нельзя сбрасывать счётчик. Тогду ВУ останется включено. А сброс можете завести через выходное реле ПЧ. Чтобы он срабатывало при останове.
    При сбросе показания станут ниже уставки и ВУ отключится.
    Если не подойдёт, смотрите ещё примеры, начиная с 19стр.
    3.3.2 Работа счетчика в зависимости от заданных параметров
    Пробуйте-пишите.
    В первую очередь добиться сработки индикатора и соответственно ВУ, потом думать над остальным.
    С уважением.
    30.01.2017
    Огромное спасибо!
    Все получилось по Вашей "наводке".
    А то я уже собирался прибор обратно по гарантии сдавать :-).
    11.09.2012
    2,462
    Рад за Вас. Настройки сложноваты конечно для восприятия с первого раза. Это особенности ВСЕХ универсальных устройств. Если есть желание и возможности попробуйте переходить на свободно программируемые устройства. ПР 200 например. Ваш алгоритм там решается на раз. Ещё и добавить можно много чего.
    Правда тут конечно тоже есть свои ограничения. Относительно Вашей задачи например, алгоритм сделать легко, но существуют ограничения по входной частоте. Не больше 200Гц. У СИ 20 конечно гораздо больше.
    Вот как то так.
    С уважением.
  1. Настройка ПКП 1И
    от Валентин 92 в разделе В помощь специалистам
    Последнее сообщение: 10.11.2016, 05:01
  2. СИ20 и пневматика
    от wed grey в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.03.2013, 15:52
  3. ТРМ-212 настройка
    от OLEG191 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.11.2011, 19:53
