Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Проконсультируйте пожалуйста по оборудованию.
    По умолчанию Проконсультируйте пожалуйста по оборудованию.
    Добрый день! Хотим заказать конвертер интерфейсов ЕКОН134 и АС4 для следующей схемы работы:
    - Электросчётчик Меркурий-230
    - ЕКОН134
    - Любой адаптер WiFi-Ethernet подключённый к существующей WiFi сети предприятия
    - снова ЕКОН134 подключённый к проводной локальной сети предприятия на расстоянии
    - АС4 подключённый к компьютеру с программой для контроля показаний электросчётчика
    Подскажите, будет ли работать такая схема?
    Заранее спасибо за ответ!
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. По моему Вы как то чересчур нагородили.
    Меркурий имеет интерфейс 485. Чтобы передать в сеть ВИ-ФИ достаточно что то из серии http://insat.ru/products/?category=4...08625910025253
    на Ваш выбор.
    А ВИ-ФИ тот же НУБУК берёт сам.
    С уважением.
    Счётчик стоит удалённо от других объектов, рядом никаких линий связи, и только WiFi ловит в этом месте. Ноутбук... это конечно хорошо. Только будет ли ноутбук принимать сигнал находясь на расстоянии 200 метров и через огромное железобетонное строение? Нет, не будет! Мне нужно передать RS-485 через WIFi в существующую локальную сеть и спокойно, сидя в кабинете, просмотреть показания электросчётчика.
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    839
    тот ЕКОН134 что у ПК и usb-485 не нужны. только тот что у меркурия. (В системе ПК просто делается виртуальный ком порт программно и все)
    Dmitriy Murashov
    SPS Software Engineer Automation Engineering RUS
    11.09.2012
    2,462
    И снова здравствуйте. Или я Вас не понял, или Вы меня.
    По ссылочке я Вам указал преобразователь 485 - ВИ_ФИ. Со стороны счётчика Вам больше ничего не надо. Ни эконов ни АС. А в сети предприятия уже приёмник ВИ_ФИ и в сеть.
    Вообще то и так не городится. Ставится ГСМ модем у счётчика и у Вашего ПК.
    С уважением.
    13,611
    ЕКОН может работать только с ПК, плюс у него протокол UDP, могут возникнуть проблемы подключения через родной Конфигуратор счетчика, только если будет виртуальный КОМ порт на том же ПК, где и Конфигуратор.
  1. Вопрос по оборудованию
    от Foxs в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.04.2013, 23:09
  2. Вопрос по выбору оборудованию для автоматизации УД
    от chucha в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.12.2012, 06:57
  3. Подскажите пожалуйста(плк 150 им)
    от evgen86 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.11.2012, 15:13
  4. вопрос по оборудованию для связи ТРМ148 с панелью Weintek
    от MPEG1397 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 15:45
