Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Очень странная ошибка в кодесит с тригером.
    Пользователь Аватар для Serhioromano
    15.09.2015
    Бишкек
    265
    По умолчанию Очень странная ошибка в кодесит с тригером.
    Предположим у меня есть код который включает и выключает переменную по нажатии одной и тойже кномки.
    Где envKey это системная переменная ПЛК73 для кнопок а keyStart это бит кнопки Старт. Это полностью рабочая схема. Но вот если я захочу однообразную задачу нажатия на кнопку вынести в функцию получается функция.
    То тогда в программе я использую это
    Но это уже не работает. В первом варианте у меня пульс только проходит а тут из функции выходит сигнал постоянный и он бывает включит бывает нет, зависит от того в какой момент отпустил кнопку или нажал не знаю.
    Что не так делаю?
    4,212
    Что не так делаю?
    Нужно не функцию делать, а функциональный блок.
    Ни какой ошибки нет. Внутренние переменные функций не запоминаются.
    15.09.2015
    Бишкек
    265
    Я так и думал, но не хотел блок что бы не плодить переменные в основной программе.
    Но у меня вопрос. Какая именно переменная не запоминается? У меня вроде одна глобальная, одна входная, и одна входная. Внутри нет ни каких переменных. Можно поподробнее на каком именно этапе все рушится?
    Я правильно сделал вывод из функции? В переменнуд одноименнуд функции? Просто там есть еще один блок называется return я думал сначала его нужно использовать. Он тогда зачем.
    4,212
    Как это нет внутри переменных?
    А это
    что по Вашему не переменная?
    Вот ее состояние и не запоминается.
    ЗЫ.
    А ведь вся фишка реализации МОЕГО импульсного реле именно в R_TRIG http://www.owen.ru/forum/showthread....ll=1#post94449
    Последний раз редактировалось petera; 24.06.2016 в 15:06.
    15.09.2015
    Бишкек
    265
    Поня. Значит буду делать блок. Спасибо за пояснение.
  1. очень нужна помошь по сау-мп
    от kriklivtsev в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 16.10.2013, 18:07
  2. странная работа буста
    от Andrupel в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.09.2012, 09:16
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 16.12.2011, 14:22
  4. странная синтаксическая ошибка
    от alhoresm в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 23.06.2011, 20:10
