Показано с 1 по 3 из 3
Тема: СПК110+МВ110-16Д Странная проблема
    По умолчанию СПК110+МВ110-16Д Странная проблема
    Уже третий день изучаю ПЛК и модули ввода-вывода Овен. Подключил СПК110 и МУ110-8Р , разобрался с визуализацией. все работает, все хорошо. Решил подключить другой модуль - МВ110-16Д. и тут начались проблемы. Целый день пробовал с ним работать. никак не получается. Т.е. модуль работает и судя по всему опрашивается(лампочка моргает), но считать маску входов не получается. Специально активировал 4 вход.
    Взял пример с диска (на всякий случай прилагаю к посту) - все работает. Стал делать по инструкции из примера - и мой проект опять не работает.
    Скрин работающего примера с диска
    Скрин неработающего моего проекта
    В чем причина - не понятно. Что я только не пробовал, как я только не сравнивал - никак не могу понять различия.
    В приложении архив с диска и мой проект. Очень буду признателен за любые напутствия в решении данной проблемы
    P.S. Единственное что приходит на ум, это то что при открытии тестового проекта там компилятор старее и если его обновить, то возникают какие то ошибки(по визуализации) и компиляция не проходит.
    Для параметра Всегда обновлять переменные поставьте значение Вкл. 2 (всегда в задаче цикла шины).
    Спасибо огромное! Все получилось!
  1. Конфигурирование МВ110-8А из СПК110
    от Bandikoot в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 20.04.2016, 14:38
  2. СПК110 не видит модули МУ110-16Р и МВ110-16Д
    от SokolovA в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 23.01.2016, 09:03
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.11.2015, 14:56
  4. СПК110 + МВ110-8А
    от GoodLuck в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 19.05.2014, 09:59
  5. странная работа буста
    от Andrupel в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.09.2012, 09:16
