Показано с 1 по 5 из 5
Тема: разные переменные на один вход умножения
    По умолчанию разные переменные на один вход умножения
    Здравствуйте.
    Необходимо в зависимости от задействованного дискретного входа менять один из множителей в умножении (MUL). К нему можно подключить только одно значение(пробовал переменную и константу, меня устроил бы любой вариант). Как обойти это ограничение. Одно значение на MUL идет только с одной ветки, а второе должно выбираться в зависимости от активированного входа. Что то вроде логического ИЛИ, только для целочисленного значения.
    9,724
    Цитата Сообщение от Nerion Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    А что логическое "или" для целочисленных значений уже не работает? Есть же мультиплексоры, здесь больше проблема в выборе вариантов!
    20.11.2011
    2,552
    Здравствуйте.
    Спасибо за ответы. Разобрался. Вначале ступил с типами данных. Не сразу понял, как их менять.
    Жаль что нельзя добавить на один логический элемент больше ног.
    9,724
    Макросы же есть!!!
    Примерно так:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.07.2018 в 12:59.
  1. разные вопросы новичка
    от Diminator в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 4835
    Последнее сообщение: 27.05.2026, 10:15
  2. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 24.03.2018, 13:48
  3. Можно ли на вход ПР200-220 подать разные фазы на вход?
    от Serhioromano в разделе Программируемые реле
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 19.11.2017, 04:47
  4. ПР110-220 разные фазы на вход
    от PA3JUBHOE в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 05.04.2016, 22:52
  5. много датчиков - один дискретный вход
    от Kickit в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 09.07.2014, 22:44
