В инструкции на ПР110 на стр 37 сказано, что к каждой из групп входов следует подключать только одну фазу. С чем связано такое ограничение?
Если смотреть на схему на стр. 39 рис Б.8.б при подаче разных фаз на одну группу всё будет успешно работать, т.к. входы соединены только через клемму Nx, а на ней ноль. И даже если ноль на Nx пропадёт, то 380/2=190 будет на каждой входной клемме - опять же ничего не сгорит.
Ответить с цитированием
