Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Вход CFC блока в виде структуры. Как подать на такой вход из двух объектов?(фото)
    По умолчанию Вход CFC блока в виде структуры. Как подать на такой вход из двух объектов?(фото)
    Есть объекты, написанные на ST.
    Входы и выходы объектов - это структуры.
    Вопрос:
    Как на языке CFC подключаться ко входу, но не ко всей структуре сразу, а к какому-либо её элементу(сигналам или вложенным структурам)?
    Пример во вложении, в котором:
    1. Из объекта MPUMP типа PUMPFIRE cигнал alarm из структуры StatusOut нужно передать на вход pumperr (первый элемента массива) структуры StatusIn объекта CONTROLCABINET.
    2. Из объекта JPUMP типа PUMPFIRE cигнал alarm из структуры StatusOut нужно передать на вход pumperr (второй элемента массива) структуры StatusIn объекта CONTROLCABINET.
    Не могу назначит на один вход два сигнала. Как это правильно сделать?
    09.10.2014
    741
    На один вход два сигнала - элемент ИЛИ
    Это мне известно.
    В моём случае вход - это структура. Как записать значения в РАЗНЫЕ элементы этой структуры? Как подсоединять на вход CFC блока?
    Напрашивается создание ещё одного блока - сборщика сигналов в структуру, аналогичную по типу с входной структурой, и уже потом подключение этой созданной структуры на вход. Но я пока не хочу в это верить, ибо это ужас.
    Последний раз редактировалось Daedal; 21.03.2018 в 17:11.
    09.10.2014
    741
    Как то Вы все слишком сложно описываете. Если судить по картинке, то там два выхода типа BOOL и вход такой же. Вопрос был - назначить на один вход два сигнала - элемент ИЛИ и все дела.
    10,664
    на выходе первых блоков прописываете через точку экземпляр последнего блока и требуемое местоположение, потом просто выполняете последний блок без использования входных линий
    На выходе первых блоков тоже ведь структура.
    Как мне одновременно указать конкретный элемент из структуры первых блоков и конкретных элемент из структуры последнего блока? И всё это в одном выходе?
    10,664
    писать на ST
    писать на ST
    На ST написано ))
    Но от меня хотят наглядности...))
    10,664
    вариантов много, промежуточная переменная например, еще код ST конвертировать в FBD
    Про переменную-сборщик структуры я писал уже.
    А внутри CFС уже и так ST код.
    Как конвертировать с FBD, подскажите, пожалуйста? И что это даст? Будут видны связи описанных на ST блоков между собой?
    Вижу в меню Проект -> Перевод на другой язык -> Перевести проект, но там в Целевой язык пусто..
    Последний раз редактировалось Daedal; 21.03.2018 в 21:36.
  1. Датчик 0..5В на вход 0..10В
    от Fix_m в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 09.04.2022, 08:37
  2. ПЛК-160 аналоговый вход
    от Cerentiy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.02.2018, 05:49
  3. Можно ли на вход ПР200-220 подать разные фазы на вход?
    от Serhioromano в разделе Программируемые реле
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 19.11.2017, 04:47
  4. аналоговый вход на плк 150 и плк 110
    от Дмитрий ENGMIR в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.03.2012, 10:52
  5. вход си-8
    от eam_rts в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.03.2010, 19:08
