Показано с 1 по 5 из 5
Тема: много датчиков - один дискретный вход
    По умолчанию много датчиков - один дискретный вход
    Уважаемые коллеги из компании ОВЕН!
    Нужен ваш совет. Мне нужен только один сигнал на ПЛК, что хотя бы один из датчиков сработал (много герконов охранной системы). Можно ли на один дискретный вход ПЛК или модуля дискретного входа посадить несколько датчиков (герконы)? И если да, какие датчики посоветуете, и как их соединять (последовательно, параллельно...)? Речь идет о 3-4 датчиков на 1 дискретный вход.
    так Вам нужно нормально-замкнутые датчики соединенные последовательно, а при срабатывании цепь разомкнется и можно словить задний фронт сигнала, который будет соответствовать сигнализации
    Учитывая уровень вашего вопрса - займитесь чем нибудь другим.
    Или изучите азы.
    12,159
    А если нормально разомкнутые ,то соедините их параллельно
    capzap, rovki, спасибо Уже сам понял. Иногда, чтобы ответить на вопрос, нужно правильно его себе сформулировать
    Последний раз редактировалось Kickit; 10.07.2014 в 01:55.
  1. Дискретный вход/выход в ПМ01.
    от Flint в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 23.01.2014, 06:41
  2. ТРМ132М, дискретный вход С5
    от oookvk в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.12.2012, 12:17
  3. Много ПЛК100 на один ПК
    от Александр_Гранд в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 15.04.2012, 18:55
  4. частота сигнала на дискретный вход
    от Gerkules в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.05.2009, 07:09
