Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Ограничение памяти для обмена по RS-485
    По умолчанию Ограничение памяти для обмена по RS-485
    Прошу помочь новичку. Имеем ПР-200. Катастрофически не хватает тех 64 регистров памяти, которые доступны для обмена по протоколу RS-485. Как можно обойти данное ограничение. Может существует какой-нибудь хитрый алгоритм для передачи большого объема информации в данной ситуации. Заранее спасибо.
    13,329
    Все битовые значения загонять в один регистр.
    вместо float использовать целочисленные значения используя множители например.
    Все это придется указывать в документации и обрабатывать в Scada системе.
    Что у Вас там передается, может ПЛК нужен?
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,257
    А Я бы передавал пакетами допустим 62 регистра пакет 64 номер пакета ПР200 SLAVE . Получаю запрос какой пакет сформировать и формирую .
    И опять получаю какой и формирую . Да еще нужно подтверждение о сформированности пакета регистр 63. Задача не стояла. Обхожусь 64 регистрами .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 20.06.2018 в 12:46.
    9,663
    Если быстродействие не критично, можно увеличить количество передаваемых параметров в 128 раз, передавая последовательно, один байт использовать для передачи данных, другой для синхронизации, много раз об этом говорил, даже программы приводил, надеюсь, смысл понятен?!
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=23807&page=5
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 20.06.2018 в 12:09.
    Нужен именно ПР200
    А есть примеры сего действия? Обмен по RS485 осуществляется со сторонней панелью
    Последний раз редактировалось Андрей Посохов; 20.06.2018 в 16:49. Причина: упоминание конкурентов
    что-то как-то не совсем (
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,257
    А есть примеры сего действия? Обмен по RS485 осуществляется с панелью Weintek
    К сожалению с панелью не работал . И не знаю её возможности по программируемости . С пр200 и другим пр200 ( или другим ПЛК).
    Допустим посылается запрос на 1 пакет и приходит ответ что первый пакет ( равенство запроса и ответа) . То данные записываются в переменные
    первого пакета и т.д . Я вижу такой выход из положения. Это как идея , а реализации нету.
    13,329
    С панелью, в которой нет скриптов таких фокусов не пройдет. Ну и если в верхнем уровне идет запрос по четким регистрам тоже такой фокус не пройдет.
  1. Ограничение значения
    от Wanted в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 29.07.2020, 14:35
  2. проблема обнуления памяти обмена
    от ольга в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.11.2010, 17:04
  3. ограничение тока
    от kuguar в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.09.2009, 09:39
