Показано с 1 по 4 из 4
Тема: проблема обнуления памяти обмена
    По умолчанию проблема обнуления памяти обмена
    Помогите разобраться. ПЛК 100 версия 2.10.5 не обнуляются зоны памяти обмена по ModBus slave после перевключения питания. Все остальные ячейки Озу обнуляются после включения питания, а эта зона сохраняет значения бывшие до выключения питания. даже принудительное программное обнуление по старту программы не помогает. Может кто подскажет как добиться обнуления памяти в зоне обмена.
    О. Мельцова
    дык, он же у вас slave ... сразу после включения записываются данные от мастера. Да и вообще зачем их обнулять, смотрите флаги успешности связи и тогда используйте данные
    при запуске программы можно и программно обнулить данные на всякий случай, если это действительно надо.
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru
    11.01.2009
    Кострома
    3,129
    так, запишите по флагу пуска все нули, а через какое-то время или по какойто команде(как вам нужно) запишите значения из области ввода-вывода.
