Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Ограничение значения
    По умолчанию Ограничение значения
    Добрый день, задам, наверное, глупый вопрос ) Как ограничить вводимое с мнемосхемы значение? Есть такая функция "Ограничить вводимые значения диапазоном", но где этот диапазон задается, так и не нашел.
    Каждой переменной можно назначить шкалу, например шкалу температуры от 0 до 180. Соответственно если команда имеет эту шкалу, и вы поставите галочку "ограничить вводимое значение диапазоном" то оператор не сможешь ввести больше чем от нуля до 180.
    Шкалы можно создавать собственные, с собственными значениями. Как создавать шкалы описывается в видеопримерах:
    http://www.masterscada.ru/?additional_section_id=233
    Благодарю !
    По умолчанию Ограничение значений
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, от датчиков приходят значения, по формуле высчитывается среднее арифметическое и выводится на график. Периодически 1 из датчиков (видимо из-за обрыва связи) закидывает свое значение и на графике появляются вертикальные полосы, есть ли возможность их ограничить или исключить из расчета?
    Нет. Нужно отфильтровать такие значения на этапе получения данных.
    Можно скриптами в нашем Modbus Universal такое сделать.Какой ОРС используется?
    Можно конечно и на уровне скады.
    Lectus modbus opc/dde 3.9
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 15.03.2011, 10:54
  2. ограничение тока
    от kuguar в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.09.2009, 09:39
  3. Значения переменных bad
    от AndrRus в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 04.07.2009, 00:37
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.05.2009, 13:33
  5. Значения на выходах
    от ПЕТЯ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.03.2008, 12:45
