Показано с 1 по 8 из 8
Тема: МВ100-8А проблема со связью..
    По умолчанию МВ100-8А проблема со связью..
    Приветствую.
    Не могу достучаться до модуля МВ110-8А из конфигуратора.
    У меня есть ещё два модуля, МВ110-16ДН, и МУ110-224.16Р - с ними всё в порядке, подключаюсь, настраиваю..
    Есть какие-то ньюансы с МВ110-8А?
    Правильно ли я понял, что у этих приборов универсальное питание? А то на приборе наклейка ~90-264V, а я питаю его от 24В.
    13,609
    если не указано 24В то скорее всего он работает только от переменки.
    С универсальным блоком маркировка приборов имеет цифру 224
    Кстати вопрос представителям Овен. Тыкните носом на страницу сайта, где можно узреть старые приборы MX ?
    Или так закопали или удалили, что не есть хорошо в принципе.
    Последний раз редактировалось melky; 04.06.2018 в 10:54.
    Посмотрел ещё раз маркировку - МВ110-224-8А.
    Так что можно сделать? Или модуль в сервис отправлять?
    Возможно, что сетевые настройки прибора по какой-то причине отличаются от заводских. Попробуйте принудительно установить заводские настройки джампером, как описано в п 4.3 руководства. Если это не поможет - тогда либо попытка перепрошить прибор, либо обращение в сервис.
    Заводские настройки попробовал сделать - реакции ноль. А как перепрошить попробовать?
    Прошивка помогла, всем спасибо..
  1. Проблема со связью
    от Safron в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 20.04.2018, 10:12
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.02.2016, 12:46
  3. МВ110-8АС проблема со связью и конфигурированием
    от kulikovv в разделе Эксплуатация
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.12.2013, 22:31
  5. Проблема со связью ПЛК-154
    от QWERTY в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.11.2012, 11:50
