Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Проблема со связью ПЛК-154
    Unhappy Проблема со связью ПЛК-154
    Уважаемые форумчане!
    При использовании контроллера столкнулся с проблемой:
    1. Компьютер не видит ПЛК (Кодесис не устанавливает связь), подключаюсь через RS-232 с переходником на USB, вроде все делаю по инструкции, но выдает ошибку связи.
    2. Не устанавливаются драйверы для USB, пробовал на двух компьютерах c XP и Windows 7 соответственно. Устройство определяется, но драйвера не ставятся.
    3. Через гипертерминал тоже не получается, там просто отсутствует выбор портов.
    Помогите пожалуйста, очень хотелось бы разобраться с этим устройством!
    4,218
    Смотреть http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...9&postcount=12 из темы
    http://www.owen.ru/forum/showthread....%E5+%EA+%CF%CA смотрите, может что-то поможет.
    Выбор порта в гипертерминале есть!!!!!
    petera, спасибо за ответ, но к сожалению ссылки на темы не открываются.
    По поводу терминала, я знаю, где находится выбор портов, дело в том, что в раскрывающемся списке кроме Tsp/ip нет вариантов. Вероятно это связано с кривостью винды.
    Вообще как я понимаю, проблема в USB драйверах, скажите, обязательно ли они необходимы для работы с Кодесис? Беда с ними в том, что при установке система их не находит, даже если ткнуть носом.
    Видать, придется менять ОСь.
    Обидно
    4,218
    Обидно
    Рекомендую использовать для подключения Езернет. Если будете подключаться к контроллеру не через концентратор, а напрямую ПК-ПЛК, то нужен патч-корд (сетевой кабелек) не прямой, а перекрестный (для кроссового соединения). Только есть несколько моментов с IP адресом ПЛК и Вашим компьютером.
    Кодесису они не нужны, а нужны Windows, она с их помощью создает виртуальный COM порт с каким-то номером. Номер этого COM порта нужно указать Кодесису в параметрах подключения.
    Поищите другие драйвера. Переходник USB-RS232 может и нужен для других применений, но лучше не зацикливаться на этом, а сразу использовать Езернет.
    Повторю ссылки http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...9&postcount=12 из темы http://www.owen.ru/forum/showthread....%E5+%EA+%CF%CA
    Последний раз редактировалось petera; 02.11.2012 в 05:29.
    4,218
    Возможно проблема в том, что Windows по умолчанию не позволяет устанавливать драйвера не подписанные Мелкософтом и ни чего не говорит в процессе установки. Разрешите системе устанавливать не подписанные драйвера. Для ХР в свойствах системы на закладке "Оборудование" есть кнопочка "Подписывание драйверов" - там несколько вариантов. Нужно выбрать, например, "Предупреждать" или "Пропускать". Для Win7 не знаю, не работал, но можно попробовать через групповую политику:
    Пуск-Выполнить-gpedit.msc и далее:
    Конфигурация_пользователя=>Административные_шаблон ы=>Система=>Установка_драйвера=>Цифровая_подпись_д райверов_устройств=>Включен=>> Пропустить
    Проблема не в цифровой подписи, а в самом "шнурке" USB-COM.Драйвера найти на него просто нереально. Простейшим выходом из этой ситуации оказался отказ от его использования
    Спасибо за помощь!
    4,218
    Спасибо за помощь!
    Даже китайские "no name" делаются на на определенных чипах, можно найти универсальны драйвер от производителя чипа. У меня так и есть
    Если задумаете еще и с панелями работать, то они подключаются через COM порт и без переходника не обойтись.
  1. СП270 - глюконат кальция со связью...
    от vladimir_prg в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 04.11.2015, 01:45
  2. прблемы со связью плк100+сп-270 помогите пожалуйста:(
    от Мак в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 15.11.2010, 10:13
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.11.2010, 10:09
