Показано с 1 по 7 из 7
Тема: МВ110-8АС проблема со связью и конфигурированием
    По умолчанию МВ110-8АС проблема со связью и конфигурированием
    Доброе время суток!
    Используем СПК-207 и 4 модуля ВВ: МВ110-32ДН, МУ110-32Р, МВ110-8АС, МВ110-8А - замучился налаживать связь.
    Опрашиваю модули стандартным конфигурированием в Codesys.
    Дискретные модули ведут себя хорошо, а аналоговые - непослушные, если их убрать из опроса то все хорошо, но если добавить, то МВ110-8А через несколько корректных обменов отваливается по таймауту, а МВ110-8АС периодически отваливается с ошибкой RESPONSE_WRONG_SLAVE, причем бывает, что с этой ошибкой тут-же отваливаются и дискретные модули, хотя когда они одни - работают стабильно.
    Порт настроен 115200 8 n 1
    Версии:
    Device 3.5.4.20
    Modbus COM 3.4.0.0
    Моdbus Master 3.5.4.0 (компилируется с предупреждением соотв. типов) и 3.5.5.0 (компилируется без предупреждений, но версия выше таргета) обе версии примерно одинаково работают, субъективно 3.5.4.0 немного стабильнее
    Моdbus Slave 3.5.4.0
    Обмены вроде-бы корректные
    Прочитал это (пост pqqp 28.10.2014, 22:00), решил нагрузить линию (до этого не была нагружена) - повесил по 120 Ом с 2х сторон и заземлил СПК (до этого не был заземлен), субъективно стало лучше, но полностью проблема не ушла, все те-же спец эффекты.
    Оставил обмен только с МВ110-8АС и тут когда обмены мониторил (через преобразователь 485 в той-же шине) увидел, что иногда идет ответ от модуля с обрезанным началом - первые ~4 байта отсутствуют, и реакция плк на это - RESPONSE_WRONG_SLAVE!
    Ну ладно думаю, попробую на модуле увеличить задержку ответа (была 0), может плк не сразу шину отпускает или еще чего, хотя другие то модули работают..
    Через родной конфигуратор цепляюсь, пишу 2мс - ОК, читаю - 0, пишу 10 - ОК, читаю - 0, удивляюсь
    Решил другой параметр проверить на запись и случайно выбрал длину адреса (было 8, ставлю 11) - поменялось! и о чудо, таймаут ответа тоже поменялся, сам! стал 5мс. Записал 10 - стал 10
    Вернул длину адреса 8 - осталось 10, но теперь уже снова не меняется.
    Оставил на ночь тестироваться (обмен с одним модулем МВ110-8АС) - за ночь ни одной ошибки.
    Сейчас буду дальше копать, и со вторым аналоговым разбираться, но хотелось бы услышать комментарии по моей истории, и советов как взбодрить МВ110-8АС чтобы он с длиной адреса 8 мог писать таймаут ответа как раньше, ведь по умолчанию не 0, 0 я сам раньше записал ведь как-то!
    Небольшое дополнение:
    Если установлена длина адреса 8 - то если грузить только измененный параметр - задержка ответа, то он не запоминается, а если грузить все параметры, или группу Сетевые параметры, то задержка ответа запоминается.
    Если установлена длина адреса 11 - то грузить можно один параметр, группу, все параметры - в любом случае запоминается.
    Лог обмена при таймауте 0 для 8АС его адрес 41, 01 - входы, 21 - выходы
    Телеграммы:
    11:32:31.241: RX: 01-03-00-63-00-02-34-15
    11:32:31.256: RX: 01-03-04-00-00-00-00-FA-33
    11:32:31.272: RX: 21-10-00-61-00-02-04-00-00-00-00-9F-8B
    11:32:31.287: RX: 21-10-00-61-00-02-17-76
    11:32:31.319: RX: 41-03-01-18-00-18-CA-FB
    11:32:31.319: RX: 41-03-30-F0-0D-F0-0D-F0-0D-F0-0D-F0-0D-F0-07-F0-0D-F0-0D-FF-FF-FF-FF-75-26-FF-FF-FF-FF-75-26-FF-FF-FF-FF-75-26-FF-FF-FF-FF-75-26-FF-FF-FF-FF-75-26-FF-FF-0B-8F
    11:32:31.350: RX: 01-03-00-63-00-02-34-15
    11:32:31.366: RX: 01-03-04-00-00-00-00-FA-33
    11:32:31.381: RX: 21-10-00-61-00-02-04-00-00-00-00-9F-8B
    11:32:31.412: RX: 21-10-00-61-00-02-17-76
    11:32:31.428: RX: 41-03-01-18-00-18-CA-FB-26
    11:32:31.444: RX: 0D-F0-0D-F0-0D-F0-0D-F0-0D-F0-07-F0-0D-F0-0D-FF-FF-FF-FF-75-31-FF-FF-FF-FF-75-31-FF-FF-FF-FF-75-31-FF-FF-FF-FF-75-31-FF-FF-FF-FF-75-31-FF-FF-62-B0
    11:32:31.459: RX: 41-03-01-18-00-18-CA-FB-41-03-30-F0-0D-F0-0D-F0-0D-F0-0D-F0-0D-F0-07-F0-0D-F0-0D-FF-FF-FF-FF-75-33-FF-FF-FF-FF-75-33-FF-FF-FF-FF-75-33-FF-FF-FF-FF-75-33-FF-FF-FF-FF-75-33-FF-FF-84-B6
    11:32:31.475: RX: 01-03-00-63-00-02-34-15
    11:32:31.475: RX: 01-03-04-00-00-00-00-FA-33
    11:32:31.491: RX: 21-10-00-61-00-02-04-00-00-00-00-9F-8B
    11:32:31.506: RX: 21-10-00-61-00-02-17-76
    11:32:31.537: RX: 41-03-01-18-00-18-CA-FB
    11:32:31.537: RX: 41-03-30-F0-0D-F0-0D-F0-0D-F0-0D-F0-0D-F0-07-F0-0D-F0-0D-FF-FF-FF-FF-75-3C-FF-FF-FF-FF-75-3C-FF-FF-FF-FF-75-3C-FF-FF-FF-FF-75-3C-FF-FF-FF-FF-75-3C-FF-FF-45-A5
    11:32:31.584: RX: 01-03-00-63-00-02-34-15
    11:32:31.584: RX: 01-03-04-00-00-00-00-FA-33
    11:32:31.600: RX: 21-10-00-61-00-02-04-00-00-00-00-9F-8B
    11:32:31.616: RX: 21-10-00-61-00-02-17-76
    11:32:31.647: RX: 41-03-01-18-00-18-CA-FB-41-03-30-F0-0D-F0-0D-F0-0D-F0-0D-F0-0D-F0-07-F0-0D-F0-0D-FF-FF-FF-FF-75-47-FF-FF-FF-FF-75-47-FF-FF-FF-FF-75-47-FF-FF-FF-FF-75-47-FF-FF-FF-FF-75-47-FF-FF-D8-3E
    11:32:31.694: RX: 01-03-00-63-00-02-34-15
    11:32:31.694: RX: 01-03-04-00-00-00-00-FA-33
    11:32:31.709: RX: 21-10-00-61-00-02-04-00-00-00-00-9F-8B
    11:32:31.725: RX: 21-10-00-61-00-02-17-76
    11:32:31.756: RX: 41-03-01-18-00-18-CA-FB
    11:32:31.756: RX: 41-03-30-F0-0D-F0-0D-F0-0D-F0-0D-F0-0D-F0-07-F0-0D-F0-0D-FF-FF-FF-FF-75-52-FF-FF-FF-FF-75-52-FF-FF-FF-FF-75-52-FF-FF-FF-FF-75-52-FF-FF-FF-FF-75-52-FF-FF-57-07
    11:32:31.803: RX: 01-03-00-63-00-02-34-15
    11:32:31.803: RX: 01-03-04-00-00-00-00-FA-33
    11:32:31.834: RX: 21-10-00-61-00-02-04-00-00-00-00-9F-8B
    11:32:31.850: RX: 21-10-00-61-00-02-17-76
    11:32:31.881: RX: 41-03-01-18-00-18-CA-FB
    11:32:31.881: RX: 82-0D-F0-0D-F0-0D-F0-0D-F0-07-F0-0D-F0-0D-FF-FF-FF-FF-75-5E-FF-FF-FF-FF-75-5E-FF-FF-FF-FF-75-5E-FF-FF-FF-FF-75-5E-FF-FF-FF-FF-75-5E-FF-FF-03-11
    11:32:31.897: RX: 41-03-01-18-00-18-CA-FB-41-03-30-F0-0D-F0-0D-F0-0D-F0-0D-F0-0D-F0-07-F0-0D-F0-0D-FF-FF-FF-FF-75-60-FF-FF-FF-FF-75-60-FF-FF-FF-FF-75-60-FF-FF-FF-FF-75-60-FF-FF-FF-FF-75-60-FF-FF-E1-58
    11:32:31.928: RX: 41-03-01-18-00-18-CA-FB-41-03-30-F0-0D-F0-0D-F0-0D-F0-0D-F0-0D-F0-07-F0-0D-F0-0D-FF-FF-FF-FF-75-61-FF-FF-FF-FF-75-61-FF-FF-FF-FF-75-61-FF-FF-FF-FF-75-61-FF-FF-FF-FF-75-61-FF-FF-92-5B
    11:32:31.944: RX: 41-03-01-18-00-18-CA-FB-41-03-30-F0-0D-F0-0D-F0-0D-F0-0D-F0-0D-F0-07-F0-0D-F0-0D-FF-FF-FF-FF-75-63-FF-FF-FF-FF-75-63-FF-FF-FF-FF-75-63-FF-FF-FF-FF-75-63-FF-FF-FF-FF-75-63-FF-FF-74-5D
    11:32:31.959: RX: 01-03-00-63-00-02-34-15
    11:32:31.975: RX: 01-03-04-00-00-00-00-FA-33
    11:32:31.991: RX: 01-03-00-63-00-02-34-15-01-03-04-00-00-00-00-FA-33
    11:32:32.006: RX: 01-03-00-63-00-02-34-15
    11:32:32.006: RX: 01-03-04-00-00-00-00-FA-33
    11:32:32.022: RX: 01-03-00-63-00-02-34-15
    11:32:32.037: RX: 01-03-04-00-00-00-00-FA-33
    11:32:32.053: RX: 21-10-00-61-00-02-04-00-00-00-00-9F-8B
    11:32:32.069: RX: 21-10-00-61-00-02-17-76
    11:32:32.069: RX: 21-10-00-61-00-02-04-00-00-00-00-9F-8B
    11:32:32.084: RX: 21-10-00-61-00-02-17-76
    11:32:32.084: RX: 21-10-00-61-00-02-04-00-00-00-00-9F-8B
    11:32:32.100: RX: 21-10-00-61-00-02-17-76
    11:32:32.162: RX: 21-10-00-61-00-02-04-00-00-00-00-9F-8B
    11:32:32.178: RX: 21-10-00-61-00-02-17-76
    до 11:32:31.428 - все хорошо
    в 11:32:31.428 - какой-то единичный сбой - к запросу без разрыва по времени прилеплен левый байт и кусок ответа без начала
    11:32:31.459 - повторный запрос и корректный ответ (без разрыва (прилеплен к запросу), но возможно это прога так показывает а на самом деле он есть)
    далее все корректно до
    11:32:31.881 - ответ прилеплен, первый байт искажен, далее телеграмма ответа без начала
    далее 3 повторных запроса с прилепленными ответами, вроде бы ответы корректные, но возможно СПК не видит начало а преобразователь видит, в итоге этот слейв отвалился (авт. перезапуска нет)
    11:32:31.959 - вообще странно, вроде корректный обмен, но СПК не понимает и шлет повторные запросы, в итоге дискретные входы тоже отвалились с ошибкой WRONG_SLAVE
    далее корректный обмен с оставшимся модулем
    Если 8АС поставить таймаут хотя-бы 1мс, то таких проблем не наблюдается.
    Еще кусок обмена, тут всех 3х вырубило по очереди, у всех RESPONSE_WRONG_SLAVE
    Телеграммы:
    12:25:55.850: RX: 41-03-01-18-00-18-CA-FB
    12:25:55.866: RX: 0D-F0-0D-F0-0D-F0-0D-F0-07-F0-0D-F0-0D-FF-FF-FF-FF-54-4F-FF-FF-FF-FF-54-4F-FF-FF-FF-FF-54-4F-FF-FF-FF-FF-54-4F-FF-FF-FF-FF-54-4F-FF-FF-6C-E8
    12:25:55.881: RX: 41-03-01-18-00-18-CA-FB-41-03-30-F0-0D-F0-0D-F0-0D-F0-0D-F0-0D-F0-07-F0-0D-F0-0D-FF-FF-FF-FF-54-51-FF-FF-FF-FF-54-51-FF-FF-FF-FF-54-51-FF-FF-FF-FF-54-51-FF-FF-FF-FF-54-51-FF-FF-EE-CF
    12:25:55.897: RX: 41-03-01-18-00-18-CA-FB-41-03-30-F0-0D-F0-0D-F0-0D-F0-0D-F0-0D-F0-07-F0-0D-F0-0D-FF-FF-FF-FF-54-53-FF-FF-FF-FF-54-53-FF-FF-FF-FF-54-53-FF-FF-FF-FF-54-53-FF-FF-FF-FF-54-53-FF-FF-08-C9
    12:25:55.912: RX: 41-03-01-18-00-18-CA-FB-41-03-30-F0-0D-F0-0D-F0-0D-F0-0D-F0-0D-F0-07-F0-0D-F0-0D-FF-FF-FF-FF-54-55-FF-FF-FF-FF-54-55-FF-FF-FF-FF-54-55-FF-FF-FF-FF-54-55-FF-FF-FF-FF-54-55-FF-FF-22-C2
    12:25:55.944: RX: 01-03-00-63-00-02-34-15
    12:25:55.944: RX: 01-03-04-00-00-00-00-FA-33
    12:25:55.959: RX: 01-03-00-63-00-02-34-15
    12:25:55.959: RX: 01-03-04-00-00-00-00-FA-33
    12:25:55.975: RX: 01-03-00-63-00-02-34-15
    12:25:55.975: RX: 01-03-04-00-00-00-00-FA-33
    12:25:55.991: RX: 01-03-00-63-00-02-34-15
    12:25:56.006: RX: 01-03-04-00-00-00-00-FA-33
    12:25:56.022: RX: 21-10-00-61-00-02-04-00-00-00-00-9F-8B
    12:25:56.037: RX: 21-10-00-61-00-02-17-76
    12:25:56.037: RX: 21-10-00-61-00-02-04-00-00-00-00-9F-8B
    12:25:56.053: RX: 21-10-00-61-00-02-17-76
    12:25:56.053: RX: 21-10-00-61-00-02-04-00-00-00-00-9F-8B
    12:25:56.069: RX: 21-10-00-61-00-02-17-76
    12:25:56.084: RX: 21-10-00-61-00-02-04-00-00-00-00-9F-8B
    12:25:56.194: RX: 21-10-00-61-00-02-17-76
    Окей, с МВ110-8АС по крайней мере понятно что делать, если избегать разбросанных граблей, то вроде бы стабильно работает, но вот добрался я до МВ110-8А.
    Не похоже чтобы проблема была в нем самом, но СПК207 отрубает его по таймауту, хотя реально модуль отвечает. Или проблема в уровне сигнала, его мне нечем посмотреть.
    В общем, даже если модуль опрашивать очень редко (2 сек) и ставить огромный таймаут (1сек и даже 10сек) все равно контроллер его рано или поздно вырубает по таймауту, хотя преобразователь в той-же шине сидит и видит своевременные корректные ответы.
    Телеграммы:
    12:57:08.975: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    12:57:09.006: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-B6-92-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-B6-E8-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-B5-E7-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-B6-3C-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-84-B5
    12:57:10.991: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    12:57:11.006: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-B6-92-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-B6-E8-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-B7-3D-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-B7-93-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-CC-1D
    12:57:13.006: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    12:57:13.022: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-B7-E8-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-B8-3D-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-B7-3D-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-B7-93-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-7A-B6
    12:57:15.006: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    12:57:15.037: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-B9-3E-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-B8-3D-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-B8-93-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-B8-E8-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-81-92
    12:57:17.022: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    12:57:17.037: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-B9-3E-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-B9-93-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-B9-E9-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-B8-E8-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-5D-18
    12:57:19.022: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    12:57:19.053: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-BA-94-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-B9-93-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-B9-E9-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-BA-3E-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-F9-92
    12:57:21.037: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    12:57:21.069: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-BA-94-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-BA-EA-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-BB-40-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-BB-96-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-7E-19
    12:57:23.053: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    12:57:23.069: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-BB-EB-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-BC-41-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-BB-40-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-BB-96-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-54-7F
    12:57:25.053: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    12:57:25.084: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-BB-EB-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-BC-41-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-BC-96-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-BC-EC-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-95-63
    12:57:27.069: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    12:57:27.084: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-BD-42-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-BD-98-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-BD-EE-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-BC-EC-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-BA-8B
    12:57:29.084: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    12:57:29.100: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-BE-99-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-BD-98-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-BD-EE-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-BE-43-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-01-CD
    12:57:31.084: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    12:57:31.116: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-BE-99-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-BE-F0-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-BF-46-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-BE-43-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-13-B4
    12:57:33.100: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    12:57:33.116: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-BF-F1-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-C0-46-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-BF-46-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-BF-9B-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-C6-E0
    12:57:35.100: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    12:57:35.131: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-BF-F1-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-C0-46-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-C0-9B-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-C0-F1-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-74-37
    12:57:37.116: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    12:57:37.147: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-C1-47-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-C1-9C-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-C1-F2-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-C0-F1-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-CB-C9
    12:57:39.131: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    12:57:39.147: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-C2-9D-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-C1-9C-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-C1-F2-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-C2-47-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-07-19
    12:57:41.131: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    12:57:41.162: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-C2-9D-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-C2-F2-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-C3-47-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-C2-47-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-F4-71
    12:57:43.147: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    12:57:43.178: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-C3-F2-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-C4-48-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-C3-47-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-C3-9D-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-08-F9
    12:57:45.162: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    12:57:45.178: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-C3-F2-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-C4-48-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-C4-9D-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-C4-F3-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-A8-7D
    12:57:47.162: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    12:57:47.194: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-C5-48-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-C5-9E-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-C4-9D-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-C4-F3-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-7A-67
    12:57:49.178: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    12:57:49.209: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-C6-9E-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-C5-9E-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-C5-F4-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-C6-49-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-13-89
    12:57:51.194: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    12:57:51.209: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-C6-9E-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-C6-F4-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-C7-49-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-C6-49-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-16-C9
    12:57:53.194: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    12:57:53.225: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-C7-F4-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-C6-F4-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-C7-49-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-C7-9F-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-40-40
    12:57:55.209: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    12:57:55.225: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-C7-F4-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-C8-4A-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-C8-9F-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-C8-F5-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-D7-8B
    12:57:57.225: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    12:57:57.241: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-C9-4A-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-C9-A0-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-C8-9F-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-C8-F5-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-E9-BB
    12:57:59.225: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    12:57:59.256: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-C9-4A-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-C9-A0-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-C9-F5-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-CA-4B-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-E3-36
    12:58:01.241: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    12:58:01.256: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-CA-A0-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-CA-F5-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-CB-4B-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-CA-4B-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-56-04
    12:58:03.241: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    12:58:03.272: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-CB-F6-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-CA-F5-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-CB-4B-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-CB-A0-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-10-35
    12:58:05.256: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    12:58:05.287: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-CB-F6-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-CC-4B-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-CC-A1-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-CB-A0-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-42-8C
    12:58:07.272: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    12:58:07.303: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-CD-4E-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-CD-A3-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-CC-A1-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-CC-F7-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-C7-A4
    12:58:09.272: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    12:58:09.303: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-CD-4E-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-CD-A3-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-CD-F8-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-CE-4E-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-CB-6F
    12:58:11.287: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    12:58:11.319: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-CE-A5-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-CE-FB-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-CD-F8-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-CE-4E-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-97-9D
    12:58:13.303: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    12:58:13.319: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-CF-FB-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-CE-FB-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-CF-50-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-CF-A6-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-0C-DF
    12:58:15.303: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    12:58:15.334: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-CF-FB-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-D0-50-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-D0-A6-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-CF-A6-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-5E-66
    12:58:17.319: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    12:58:17.350: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-D1-51-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-D1-A7-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-D0-A6-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-D0-FC-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-5E-29
    12:58:19.334: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    12:58:19.350: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-D1-51-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-D1-A7-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-D1-FC-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-D2-52-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-E7-91
    12:58:21.334: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    12:58:21.366: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-D2-A7-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-D2-FD-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-D1-FC-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-D2-52-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-66-13
    12:58:23.350: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    12:58:23.381: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-D3-FD-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-D2-FD-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-D3-52-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-D3-A7-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-C3-4F
    12:58:25.366: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    12:58:25.397: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-D3-FD-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-D4-52-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-D4-A8-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-D3-A7-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-C6-35
    12:58:27.366: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    12:58:27.397: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-D5-53-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-D4-52-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-D4-A8-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-D4-FD-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-60-56
    12:58:29.381: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    12:58:29.397: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-D5-53-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-D5-A9-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-D5-FE-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-D6-54-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-87-B7
    12:58:31.381: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    12:58:31.412: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-D6-A9-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-D6-FE-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-D5-FE-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-D6-54-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-A2-AF
    12:58:33.397: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    12:58:33.428: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-D6-A9-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-D6-FE-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-D7-54-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-D7-A9-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-63-47
    12:58:35.412: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    12:58:35.428: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-D7-FF-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-D8-54-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-D8-AA-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-D7-A9-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-CE-A5
    12:58:37.412: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    12:58:37.444: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-D9-55-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-D8-54-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-D8-AA-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-D8-FF-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-92-89
    12:58:39.428: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    12:58:39.459: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-D9-55-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-D9-AA-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-DA-00-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-D8-FF-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-E3-99
    12:58:41.444: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    12:58:41.459: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-DA-AB-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-DB-00-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-DA-00-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-DA-55-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-E8-EB
    12:58:43.444: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    12:58:43.475: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-DA-AB-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-DB-00-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-DB-56-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-DB-AB-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-B3-9A
    12:58:45.459: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    12:58:45.491: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-DC-00-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-DC-56-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-DB-56-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-DB-AB-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-8C-3A
    12:58:47.475: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    12:58:47.491: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-DD-58-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-DC-56-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-DC-AC-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-DD-03-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-BA-BE
    12:58:49.475: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    12:58:49.506: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-DD-58-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-DD-AE-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-DE-03-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-DD-03-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-75-C7
    12:58:51.491: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    12:58:51.522: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-DE-AE-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-DD-AE-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-DE-03-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-DE-58-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-65-B0
    12:58:53.491: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    12:58:53.522: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-DE-AE-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-DF-04-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-DF-59-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-DF-AF-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-F9-58
    12:58:55.506: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    12:58:55.537: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-E0-04-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-E0-5A-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-DF-59-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-DF-AF-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-4A-8D
    12:58:57.522: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    12:58:57.553: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-E1-5A-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-E0-5A-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-E0-AF-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-E1-05-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-0F-3A
    12:58:59.522: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    12:58:59.553: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-E1-5A-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-E1-AF-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-E2-05-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-E1-05-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-A9-1B
    12:59:01.537: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    12:59:01.569: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-E2-B0-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-E1-AF-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-E2-05-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-E2-5A-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-EB-BC
    12:59:03.553: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    12:59:03.600: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-E2-B0-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-E3-06-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-E3-5B-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-E3-B1-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-F5-16
    12:59:05.569: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    12:59:05.600: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-E4-06-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-E4-5B-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-E3-5B-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-E3-B1-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-A1-97
    12:59:07.584: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    12:59:07.600: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-E4-06-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-E4-5B-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-E4-B1-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-E5-06-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-65-B4
    12:59:09.584: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    12:59:09.616: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-E5-5C-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-E5-B1-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-E6-07-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-E5-06-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-67-A9
    12:59:11.600: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    12:59:11.631: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-E6-B2-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-E5-B1-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-E6-07-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-E6-5C-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-86-59
    12:59:13.616: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    12:59:13.631: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-E6-B2-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-E7-07-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-E7-5D-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-E6-5C-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-F5-8D
    12:59:15.616: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    12:59:15.647: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-E8-08-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-E8-5D-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-E7-5D-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-E7-B2-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-13-14
    12:59:17.631: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    12:59:17.647: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-E8-08-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-E8-5D-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-E8-B3-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-E9-08-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-32-65
    12:59:19.631: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    12:59:19.662: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-E9-5D-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-E9-B3-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-E8-B3-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-E9-08-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-D3-09
    12:59:21.647: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    12:59:21.678: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-EA-B4-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-E9-B3-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-EA-09-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-EA-5E-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-98-DA
    12:59:23.662: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    12:59:23.678: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-EA-B4-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-EB-09-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-EB-5F-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-EA-5E-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-80-93
    12:59:25.662: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    12:59:25.694: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-EC-0A-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-EB-09-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-EB-5F-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-EB-B4-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-73-84
    12:59:27.678: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    12:59:27.709: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-EC-0A-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-EC-5F-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-EC-B6-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-ED-0C-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-A6-D1
    12:59:29.694: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    12:59:29.709: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-ED-61-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-ED-B7-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-EC-B6-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-ED-0C-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-2C-3A
    12:59:31.694: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    12:59:31.725: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-ED-61-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-ED-B7-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-EE-0E-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-EE-63-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-E7-8D
    12:59:33.709: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    12:59:33.741: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-EE-B9-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-EF-0E-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-EF-64-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-EE-63-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-9C-75
    12:59:35.725: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    12:59:35.741: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-F0-0F-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-EF-0E-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-EF-64-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-EF-B9-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-0C-18
    12:59:37.725: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    12:59:37.756: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-F0-0F-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-F0-64-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-F0-BA-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-F1-0F-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-7F-11
    12:59:39.741: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    12:59:39.772: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-F1-65-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-F1-BA-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-F0-BA-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-F1-0F-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-EE-5E
    12:59:41.756: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    12:59:41.772: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-F1-65-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-F1-BA-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-F2-0F-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-F2-65-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-1F-99
    12:59:43.756: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    12:59:43.787: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-F2-BB-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-F3-10-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-F3-66-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-F2-65-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-DB-D0
    12:59:45.772: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    12:59:45.787: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-F4-11-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-F3-10-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-F3-66-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-F3-BB-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-0E-15
    12:59:47.772: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    12:59:47.803: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-F4-11-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-F4-66-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-F4-BB-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-F3-BB-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-74-AE
    12:59:49.787: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    12:59:49.819: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-F5-66-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-F5-BC-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-F4-BB-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-F5-11-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-25-38
    12:59:51.803: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    12:59:51.819: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-F5-66-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-F5-BC-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-F6-11-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-F6-67-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-53-B2
    12:59:53.803: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    12:59:53.834: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-F6-BC-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-F7-12-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-F6-11-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-F6-67-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-55-0B
    12:59:55.819: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    12:59:55.850: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-F8-12-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-F7-12-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-F7-68-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-F7-BD-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-A4-87
    12:59:57.850: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    12:59:57.866: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-F8-12-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-F8-68-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-F8-BD-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-F7-BD-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-C7-60
    12:59:59.834: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    12:59:59.866: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-F9-68-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-F8-68-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-F8-BD-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-F9-13-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-C0-FD
    13:00:01.850: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    13:00:01.881: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-F9-68-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-F9-BE-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-FA-13-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-FA-69-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-C6-A3
    13:00:03.866: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    13:00:03.881: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-FA-BE-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-FB-14-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-FA-13-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-FA-69-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-D2-D1
    13:00:05.866: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    13:00:05.897: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-FA-BE-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-FB-14-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-FB-69-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-FB-BF-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-EC-54
    13:00:07.881: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    13:00:07.912: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-FC-14-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-FC-6B-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-FC-C1-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-FB-BF-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-94-E5
    13:00:09.881: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    13:00:09.912: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-FD-6C-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-FC-6B-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-FC-C1-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-FD-16-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-FB-28
    13:00:11.897: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    13:00:11.928: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-FD-6C-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-FD-C1-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-FE-17-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-FD-16-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-4E-5A
    13:00:13.912: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    13:00:13.928: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-FE-C2-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-FF-17-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-FE-17-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-FE-6C-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-E9-94
    13:00:15.912: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    13:00:15.944: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-FE-C2-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-FF-17-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-FF-6C-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-FF-C2-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-72-B5
    13:00:17.928: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    13:00:17.959: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-00-18-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-00-6D-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-00-C3-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-FF-C2-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-FD-4C
    13:00:19.944: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    13:00:19.959: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-01-6D-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-00-6D-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-00-C3-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-01-18-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-8A-F1
    13:00:21.944: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    13:00:21.975: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-01-6D-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-01-C3-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-02-18-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-01-18-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-D4-62
    13:00:23.959: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    13:00:23.991: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-02-C3-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-03-19-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-02-18-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-02-6E-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-F3-AE
    13:00:25.975: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    13:00:25.991: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-02-C3-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-03-19-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-03-6E-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-03-C4-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-03-6F
    13:00:27.975: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    13:00:28.006: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-04-19-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-04-6F-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-03-6E-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-03-C4-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-C9-4C
    13:00:29.991: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    13:00:30.022: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-05-6F-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-04-6F-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-04-C4-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-05-1A-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-F0-DE
    13:00:32.006: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    13:00:32.022: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-05-6F-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-05-C4-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-06-1A-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-05-1A-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-40-D4
    13:00:34.006: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    13:00:34.037: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-06-C5-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-05-C4-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-06-1A-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-06-6F-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-3D-70
    13:00:36.022: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    13:00:36.037: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-06-C5-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-07-1B-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-07-70-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-07-C6-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-91-83
    13:00:38.022: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    13:00:38.053: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-08-1B-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-08-71-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-07-70-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-07-C6-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-2F-2E
    13:00:40.037: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    13:00:40.069: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-08-1B-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-08-71-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-08-C6-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-09-1B-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-61-C9
    13:00:42.053: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    13:00:42.069: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-09-71-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-09-C6-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-0A-1C-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-09-1B-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-3A-58
    13:00:44.053: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    13:00:44.084: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-0A-C7-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-09-C6-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-0A-1C-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-0A-71-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-6F-DB
    13:00:46.069: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    13:00:46.100: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-0A-C7-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-0B-1C-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-0B-72-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-0A-71-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-D5-80
    13:00:48.084: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    13:00:48.100: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-0C-1E-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-0C-74-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-0B-72-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-0B-C8-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-30-4A
    13:00:50.084: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    13:00:50.116: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-0C-1E-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-0C-74-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-0C-C9-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-0D-1F-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-1A-9B
    13:00:52.100: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    13:00:52.131: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-0D-74-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-0D-CA-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-0C-C9-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-0D-1F-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-A3-DE
    13:00:54.116: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    13:00:54.131: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-0E-CA-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-0D-CA-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-0E-20-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-0E-75-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-76-A2
    13:00:56.116: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    13:00:56.147: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-0E-CA-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-0F-20-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-0F-75-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-0E-75-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-58-63
    13:00:58.131: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    13:00:58.162: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-10-20-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-10-76-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-0F-75-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-0F-CB-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-1F-0E
    13:01:00.147: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    13:01:00.162: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-10-20-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-10-76-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-10-CB-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-11-21-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-16-15
    13:01:02.147: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    13:01:02.178: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-11-76-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-11-CC-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-10-CB-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-11-21-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-FD-B4
    13:01:04.162: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    13:01:04.178: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-12-CC-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-11-CC-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-12-21-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-12-77-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-43-45
    13:01:06.178: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    13:01:06.209: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-12-CC-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-13-22-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-13-77-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-12-77-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-A5-C3
    13:01:08.178: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    13:01:08.209: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-14-22-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-13-22-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-13-77-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-13-CC-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-FB-24
    13:01:10.194: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    13:01:10.209: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-14-22-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-14-78-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-14-CD-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-15-23-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-2E-86
    13:01:12.194: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    13:01:12.225: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-15-78-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-15-CE-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-14-CD-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-15-23-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-50-2D
    13:01:14.209: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    13:01:14.241: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-15-78-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-15-CE-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-16-23-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-16-79-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-4A-DB
    13:01:16.225: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    13:01:16.241: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-16-CE-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-17-23-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-17-79-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-16-79-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-79-4A
    13:01:18.225: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    13:01:18.256: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-18-24-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-17-23-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-17-79-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-17-CE-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-5F-80
    13:01:20.241: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    13:01:20.272: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-18-24-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-18-79-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-18-CF-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-17-CE-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-50-87
    13:01:22.256: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    13:01:22.272: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-19-7A-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-19-CF-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-18-CF-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-19-25-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-C2-05
    13:01:24.256: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    13:01:24.287: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-19-7A-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-19-CF-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-1A-25-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-1A-7A-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-D1-D6
    13:01:26.272: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    13:01:26.303: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-1A-D0-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-1B-25-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-1A-25-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-1A-7A-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-64-27
    13:01:28.303: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    13:01:28.334: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-1C-28-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-1B-25-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-1B-7B-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-1B-D2-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-F1-DF
    13:01:30.287: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    13:01:30.319: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-1C-28-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-1C-7D-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-1C-D2-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-1B-D2-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-B8-86
    13:01:32.303: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    13:01:32.319: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-1D-7F-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-1C-7D-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-1C-D2-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-1D-29-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-EE-06
    13:01:34.303: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    13:01:34.334: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-1D-7F-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-1D-D5-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-1E-2A-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-1E-80-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-92-E6
    13:01:36.319: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    13:01:36.350: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-1E-D5-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-1F-2A-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-1E-2A-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-1E-80-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-D9-84
    13:01:38.334: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    13:01:38.350: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-20-2B-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-1F-2A-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-1F-80-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-1F-D5-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-0E-87
    13:01:40.334: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    13:01:40.366: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-20-2B-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-20-80-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-20-D6-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-1F-D5-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-18-8C
    13:01:42.350: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    13:01:42.381: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-21-81-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-20-80-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-20-D6-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-21-2B-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-EC-A8
    13:01:44.366: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    13:01:44.381: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-21-81-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-21-D7-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-22-2C-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-22-81-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-3C-62
    13:01:46.366: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    13:01:46.397: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-22-D7-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-23-2C-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-22-2C-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-22-81-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-25-59
    13:01:48.381: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    13:01:48.412: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-22-D7-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-23-2C-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-23-82-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-23-D7-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-F6-D2
    13:01:50.397: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    13:01:50.412: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-24-2D-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-24-82-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-24-D8-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-23-D7-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-6C-9D
    13:01:52.397: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    13:01:52.428: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-25-83-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-24-82-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-24-D8-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-25-2D-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-E7-13
    13:01:54.412: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    13:01:54.428: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-25-83-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-25-D8-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-26-2E-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-25-2D-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-C3-10
    13:01:56.412: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    13:01:56.444: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-26-D9-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-27-2E-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-26-2E-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-26-83-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-92-B4
    13:01:58.428: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    13:01:58.475: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-26-D9-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-27-2E-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-27-83-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-27-D9-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-8E-BB
    13:02:00.444: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    13:02:00.459: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-28-2E-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-28-84-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-27-83-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-27-D9-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-2C-3B
    13:02:02.444: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    13:02:02.475: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-29-85-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-28-84-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-28-DA-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-29-2F-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-15-CC
    13:02:04.459: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    13:02:04.491: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-29-85-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-29-DA-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-2A-30-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-29-2F-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-B6-03
    13:02:06.475: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    13:02:06.491: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-2A-DA-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-29-DA-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-2A-30-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-2A-85-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-FF-38
    13:02:08.475: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    13:02:08.506: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-2A-DA-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-2B-30-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-2B-87-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-2B-DD-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-1E-8E
    13:02:10.491: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    13:02:10.522: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-2C-32-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-2C-88-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-2B-87-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-2B-DD-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-B8-F4
    13:02:12.506: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    13:02:12.522: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-2C-32-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-2C-88-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-2C-DD-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-2D-32-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-2E-37
    13:02:14.506: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    13:02:14.537: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-2D-88-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-2D-DD-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-2E-33-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-2D-32-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-39-37
    13:02:16.522: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    13:02:16.553: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-2E-DE-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-2D-DD-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-2E-33-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-2E-88-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-B1-C5
    13:02:18.537: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    13:02:18.553: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-2E-DE-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-2F-34-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-2F-89-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-2F-DF-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-1C-51
    13:02:20.537: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    13:02:20.569: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-30-34-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-30-89-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-2F-89-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-2F-DF-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-85-A7
    13:02:22.553: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    13:02:22.569: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-30-34-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-30-89-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-30-DF-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-31-34-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-C1-A6
    13:02:24.569: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    13:02:24.584: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-31-8A-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-31-DF-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-32-35-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-31-34-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-2C-24
    13:02:26.569: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    13:02:26.600: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-32-E0-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-31-DF-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-32-35-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-32-8A-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-76-33
    13:02:28.584: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    13:02:28.600: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-32-E0-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-33-35-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-33-8B-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-32-8A-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-4E-FF
    13:02:30.584: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    13:02:30.616: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-34-36-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-34-8B-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-33-8B-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-33-E0-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-DC-42
    13:02:32.600: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    13:02:32.631: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-34-36-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-34-8B-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-34-E0-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-35-36-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-31-91
    13:02:34.616: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    13:02:34.647: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-35-8B-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-35-E1-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-34-E0-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-35-36-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-93-60
    13:02:36.616: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    13:02:36.647: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-36-E2-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-35-E1-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-36-37-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-36-8C-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-02-10
    13:02:38.631: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    13:02:38.662: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-36-E2-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-37-37-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-37-8D-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-36-8C-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-71-AC
    13:02:40.647: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    13:02:40.662: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-38-37-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-37-37-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-37-8D-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-37-E2-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-B8-EB
    13:02:42.647: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    13:02:42.678: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-38-37-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-38-8D-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-38-E2-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-39-38-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-42-49
    13:02:44.662: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    13:02:44.709: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-39-8D-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-39-E3-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-38-E2-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-39-38-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-66-7C
    13:02:46.678: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    13:02:46.694: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-39-8D-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-39-E3-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-3A-38-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-3A-8E-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-54-FB
    13:02:48.678: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    13:02:48.709: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-3A-E4-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-3B-3A-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-3B-90-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-3A-8E-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-1B-C9
    13:02:50.694: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    13:02:50.709: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-3C-3B-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-3B-3A-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-3B-90-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-3B-E5-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-F4-F9
    13:02:52.694: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    13:02:52.725: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-3C-3B-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-3C-90-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-3C-E6-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-3B-E5-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-2A-58
    13:02:54.709: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    13:02:54.741: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-3D-91-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-3D-E6-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-3C-E6-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-3D-3C-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-2F-57
    13:02:56.725: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    13:02:56.741: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-3D-91-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-3D-E6-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-3E-3C-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-3E-91-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-67-27
    13:02:58.725: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    13:02:58.756: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-3E-E7-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-3F-3C-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-3F-92-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-3E-91-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-8B-B8
    13:03:00.741: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    13:03:00.772: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-40-3D-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-3F-3C-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-3F-92-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-3F-E7-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-A9-01
    13:03:02.756: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    13:03:02.772: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-40-3D-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-40-92-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-40-E8-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-3F-E7-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-CA-9D
    13:03:04.756: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    13:03:04.787: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-41-93-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-41-E8-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-40-E8-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-41-3D-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-52-DC
    13:03:06.772: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    13:03:06.803: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-41-93-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-41-E8-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-42-3E-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-42-93-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-C4-C0
    13:03:08.787: RX: 49-03-00-00-00-30-4A-56
    13:03:08.803: RX: 49-03-60-00-01-00-00-F0-0D-42-E8-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-06-F7-07-5E-00-00-01-00-00-F0-0D-43-3E-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-09-F7-07-7E-00-00-01-00-00-F0-0D-42-3E-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-0C-F7-07-9E-00-00-01-00-00-F0-0D-42-93-FD-07-3E-00-00-01-00-00-F0-07-00-10-F7-07-BE-00-4C-93
    Есть идеи?
    У меня есть!
    Похоже срабатывает не тот таймаут о котором я думал! Таймаут ответа, похоже, ждет начало ответа, и когда начало приходит, он уже не работает, а включается какой-то другой, невидимый таймаут, который срабатывает, если телеграмма длинная, а этот слейв как раз длинной телеграммой отвечает! Порезал ее пополам - проблема ушла!
    Думал уже что стабильность в опросе модулей достигнута, но не тут то было,
    на втором порту RS-485 СПК-207 сконфигурировал Modbus Serial Device, и при опросе контроллера внешним мастером снова начала сбоить шина с модулями, при частом опросе контроллера внешним мастером он корректно отвечает и тут все ОК, но постоянно стали вылетать ошибки таймаута по всем модулям.
    На порту являющимся мастером, скорость 115200, если на порту являющимся слейвом поставить скорость 115200 то ошибки по модулям возникают реже, если 9600 то чаще.
    Последний раз редактировалось kulikovv; 19.02.2016 в 12:59.
  1. Проблема со связью
    от Safron в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 20.04.2018, 10:12
  2. МВ110-8АС проблема со связью и конфигурированием
    от kulikovv в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.02.2016, 12:46
  3. СПК207 + МУ110 + МВ110 - сбои со связью!!!
    от vladimir_prg в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 11.10.2014, 04:55
  4. Проблема со связью ПЛК-154
    от QWERTY в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.11.2012, 11:50
  5. Проблема с конфигурированием ТРМ-138.
    от 2345lug в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 20.06.2012, 19:45
