Показано с 1 по 10 из 22
Тема: CПК107 +ПР110. Проблема связи.
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    По умолчанию CПК107 +ПР110. Проблема связи.
    Есть два ПР110 и СПК107. ПР110 используются как модули ввода-вывода.
    При старте СПК, на втором модуле происходит потеря связи (адрес 2). Точнее происходит однократный опрос и потом потеря связи.
    Если снять питание и сразу подать снова, все стартует нормально.
    При снятии питания и некоторой выдержке времени (минут пять) все повторяется. Нормально стартует только со второго раза.
    ПР менял, скорости пробовал разные, время цикла то же менял.
    Как говорится, глаз уже "за мылин".
    В чем ещё может быть проблема ?
    12,159
    Попробуйте канал связи поменять (провода на столе) ,может в нем дело (наличие помех или отражения- не согласованность)
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Пробовал. Не помогает.
    12,159
    Осталось еще мастера поменять
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Дорого, однако
    12,159
    Не ,для "экскремента" взять любой мастер ...(хоть Ип320)
    Последний раз редактировалось rovki; 02.12.2013 в 18:04.
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Можно попробовать, конечно, но ведь работает и с СПК. Не понятно по чему с первого раза не стартует.
    12,159
    Так скорее это вопрос к мастеру .Выключали вы мастер или слейв или то и другое .
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Вместе. Питание от одного ИБП.
    20.11.2011
    2,548
    СПК у меня нет пока, но программу с ПР110 проверил, получил вот такой результат.ПР110.JPG После того как я удалил все связи от элементов "И" и прорисовал их заново, всё заработало.
  1. проблема с выходными реле ПР110-220.12ДФ.8Р-Ч
    от rubalex в разделе Программируемые реле
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 19.10.2018, 16:03
  2. Проблема связи с ПЛК100Р
    от Гек в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.02.2014, 12:53
  3. Пример связи ПР110 с операторской панелью Weintek
    от Загнетов в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 20.11.2013, 15:49
  4. Проблема связи с ПЛК110
    от ОлегИлющенко в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.09.2011, 14:04
  5. проблема связи
    от markinmo в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.01.2010, 18:48
