Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Как вставить точку останова?
    По умолчанию Как вставить точку останова?
    Ребят, картина такая. Основная программа CFC , пишу функциональный блок на ST. Как поставить точку останова? Выделяю строк нажимаю F9 - тищина. Ладно, из меню ВИД выбираю ТОЧКА ОСТАНОВА в диалоге жму иконку НОВАЯ ТОЧКА ОСТАНОВА, выскакивает другой диалог НОВАЯ ТОЧКА ОСТАНОВАДИАЛОГ НОВАЯ ТОЧКА ОСТАНОВА.jpg, в строку POU могу выбрать только основную программу на CFC Позиция POU.jpg а в строке позиция только соответсвенно варианты функционального блока который там присутствует Позиция.jpg, но мне необходимо поставить точку в самом функциональном блоке написаном на ST написан на ST.jpg/ F а как это сделать не понимаю. Где туплю?
    27.01.2015
    13,985
    Вы пробовали вставлять точки останова (через F9) в запущенном приложении?
    В незапущеном приложении тищина, в запущеном попробовал через F9 и выскакивает вот такое сообщениесообщения.jpg
    27.01.2015
    13,985
    Обратите внимание на серые кружки справа от номеров строк - точки останова можно поставить только на этих строках.
    У меня таких кружков нетнет кружков.jpg, что необходимо выполнить чтобы они появились?
    27.01.2015
    13,985
    Выложите, пожалуйста, свой проект и назовите версию CODESYS, которой вы пользуетесь.
    версия КДС Версия КДС.jpg Проект во вложении, спасибо что уделили время
    • Тип файла: zip 14_03.zip (258.3 Кб, Просмотров: 5)
    27.01.2015
    13,985
    Так, видимо, проблема в том, что вы пытаетесь производить отладку в режиме эмуляции. Я настоятельно рекомендую использовать виртуальный контроллер - устанавливаете target-файл CODESYS Control Win V3, запускаете виртуальный контроллер с помощью иконки в системном трее (см. скриншот 1), в установках соединения (компонент Device) производите сканирование сети и выбираете устройство, чье имя совпадает с именем ПК (см. скрин 2):
    вот что получаеться, нажимаю старт PLC выскакивает табличка таблица1.jpg, вот её перевод таблица1.jpg, дальше зпускаю свою программу чкркз логин в КДС (без запуска все строчки в подменю БЕЗОПАСНОСТЬ не активны) и выбираю ДОБАВИТЬ ОНЛАЙН ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ после чего выскакивает такое сообщение сообщения.jpg и его перевод перевод.jpg . И больше ни чего не получаеться.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.03.2015, 16:04
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.07.2014, 12:25
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.08.2013, 15:38
  4. Перезагрузка после останова программы
    от Солнечный заяц в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.07.2011, 08:41
  5. Как вставить, в LD, Таймер
    от konst2 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.04.2009, 12:11
