Показано с 1 по 10 из 24
Тема: ПЛК160 и МДВВ в программе не работают входы МДВВ
    По умолчанию ПЛК160 и МДВВ в программе не работают входы МДВВ
    Программа в CFC. На входе МДВВ тумблер 1/0. Подключение к ПЛК160 через Modbas (RTU). В программе не работает преобразование входного сигнала ФБ WORD_TO_BOOL, а в режиме эмуляции все работает нормально. ФБ WORD_TO_BOOL не реагирует на изменение входного сигнала. В чем моя ошибка?
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Программу выкладывайте.
    Индикатор работа горит? Старт нажимаете?
    19.11.2011
    г. Белгород
    354
    У меня была подобная проблема. С причиной разбираться не стал, написал свою функцию. Если у Вас все остальное работает, попробуйте импортировать в программу вложенную функцию и заменить стандартную.
    ФБ WORD_TO_BOOL на входе сигнал меняется, а на выходе этого ФБ постоянно "1".
    Ваш файл не могу открыть в CoDeSyS, чтобы посмотреть ФБ
    Да все делаю по инструкции.
    В WORD должен меняться младшей бит.
    19.11.2011
    г. Белгород
    354
    Сначала вытаскиваете файл из архива, затем в Кодесис надо импортировать файл: заходите в меню Project -> Import и выбираете файл. ФБ сразу вставится в Ваш проект в списке POU в папке My_Functions.
    Последний раз редактировалось amn; 06.10.2014 в 14:31.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,193
    А как меняется на входе, какие значения-то бывают ?
    Ваш файл вставился в проект, он у Вас на ST написан. А моя программа на CFC. Как мне согласовать Ваш файл с моими ФБ WORD_TO_BOOL?
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.04.2014, 20:23
  2. входы мдвв????
    от Bees в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 21.07.2010, 22:15
  3. входы мдвв
    от DARNER в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 14.09.2009, 09:06
  4. Входы МДВВ
    от MasterZ в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 20.03.2009, 09:39
