Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Сигнальные лампы 16м (Новинка)
    Lightbulb Сигнальные лампы 16м (Новинка)
    Для заказа доступны сигнальные LED-лампы диаметром 16 мм. Все модификации уже в наличии на складе.
    • Напряжение питания 24V AC/DC или 220V AC.
    • Цвета: красный, желтый, зеленый, белый, синий
    • Тип источника света: светодиод
    • Степень защиты IP40.
    • Монтаж: отверстие 16мм
    • Срок службы 30000 часов
    10.12.2009
    Воронеж
    682
    Двойник ИЕК? Расположенные рядом тоже наводку друг на друга дают?
    Добрый день! Готовы предоставить образцы ламп для оценки их качества.
    10.12.2009
    Воронеж
    682
    При такой цене и так купим. Интересовал вопрос с наводкой при близком распооожении 220В ламп. Именно с этим у Иека плохо.
    15.04.2013
    Рязань
    917
    Размеры и тип клемм? Момент затяжки?
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    То есть вы уверены, что "наводка" на лампу идет от соседней лампы?
    Или засветка?
    10.12.2009
    Воронеж
    682
    Именно наводка, абсолютно уверен.
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Вариант "от расположенных параллельно сигнальных проводов" отмели сразу?
    10.12.2009
    Воронеж
    682
    На 16 лампах другого производителя наводок нет при таком же расположении проводов, на 22 лампах Иека тоже.
    Мне собственно безразлично откуда наводка с проводов или лампы, менять все равно именно лампу. Поэтому и интересует как поведут себя овеновские лампы.
    На этом предлагаю закончить до получения конкретных результатов на лампах майртек.
    степень защиты маловат, IP54 нужен......
    планируете выпускать лампы с диаметром 8мм IP54 на 220АС?
  1. Светосигнальные колонны (Новинка)
    от Ярослав Лоскутов в разделе Электротехническое оборудование MEYERTEC
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 01.07.2025, 12:15
  2. Ответов: 57
  3. Изобраение лампы на мнемосхеме
    от Ильнур в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 15:34
  4. НОВИНКА
    от admin в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 16.12.2010, 16:25
