Показано с 1 по 10 из 26
Тема: Светосигнальные колонны (Новинка)
    По умолчанию Светосигнальные колонны (Новинка)
    Коллеги,
    В теме "Устройства в разработке" уже сообщал, что мы работаем над добавлением в ассортимент светосигнальных колонн. Решил вынести данные устройства в отдельную тему.
    Хотелось бы услышать мнение тех, кто применяет светосигнальные колонны - Какие колонны сейчас используете? Какие характеристики для Вас важны при выборе? Удобно ли заказывать собранную колонну или заказывать отдельно по модулям? Требуется ли высокая степень защиты?
    Один из вариантов колонн в разработке - сборка колонны из отдельных модулей. Прокомментируйте, пожалуйста этот вариант, будет ли он интересен?
    https://www.youtube.com/watch?v=utxd-WmA5g8
    Спасибо!
    Последний раз редактировалось Ярослав Лоскутов; 01.04.2016 в 13:04.
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    839
    Еще бы к ним зуммер с разными перезвонами. (для оповещения об ошибках) Использую обычно на шкафах управления зеленый - вкл горит все работает, зеленый мигает - готов к авто режиму, желтый - требуется вмешательство оператора в работу, красный ошибка. На конвейерной техники в том числе.
    Dmitriy Murashov
    SPS Software Engineer Automation Engineering RUS
    05.11.2011
    Томск
    192
    Зуммер обязательно, отдельным модулем или как базовый модуль для всех колонн.
    Лампы - только светодиодные. В свое время запарились менять другие.
    Цвета - зеленый, желтый, красный, оранжевый, синий и т.д.
    Как мне кажется, удобнее выбирать себе модули по отдельности, собираются они не сложно.
    Хотелось бы различного исполнения как по крепежу к шкафу/пульту (прямой крепеж, угловой крепеж), так и по габаритам (сами модули).
    По степени защиты - тут из опыта эксплуатации важна скорее не степень IP, а степень и качество сборки. Колонны установленные возле и на пультах оператора страдают в первую очередь от самих операторов. Хлипкая и слабая конструкция ломается за пару месяцев.
    По поводу подключения - вы планируете провода уже готовые в колонну впихивать или клеммы оставите?
    Должны быть доступны оба варианта.
    Для первоначального старта сделайте сборку из отдельных модулей.
    А потом видно будет.
    Для подавляющего большинства моих применений IP40 - IP54 хватит.
    А зачем вы колонны на пульт ставите? Чтобы оператору в глаз посветить? Я на месте оператора такой изыск мешающий работе отломал бы, даже если он выполнен из танковой брони.
    Им на щите самое место.
    Или в месте видимом с цехового прохода.
    05.11.2011
    Томск
    192
    Особенность производства. Шкафы в отдельном помещении, пульт возле конвейера, оператор возле конвейера. Кстати колонны не слепят, если стекло матовое, они светят, но не слепят. Разница
    И я таки повторюсь, тонкий пластик, хлипкие зажимы - плохой выбор.
    Как я понимаю назначение колонны: вызвать наладчика к проблемному станку. Или оператора для смены деталей. Вообщем желательно чтобы колонну из любой точки участка видно было, т.е. установка на высоте больше человеческого роста.
    А про хлипкость согласен.
    Звуковой модуль по конструктиву аналогичен световым модулям, вместо LED лампы будет стоять зуммер с цоколем BA15D (громкость 80 дБ). Выбора тона звука нет, есть два модуля один с постоянным звучанием, другой с переменным (аналогично для световых модулей). Есть ли в этом потребность или вариативность свечения и звука задается управляющим устройством (контроллером)?
    По цветам - планируются модули красного, оранжевого, зеленого, синего и белого цветов. Степень защиты IP54.
    По подключению - основание как на фото выше, но без проводов, пустые клеммы.
    Не хочется сразу делать большой ассортимент - планируем сделать базовый (световые модули на 24В и 220В, звуковые модули, основания и кронштейн для установки). Если говорить о варианте с уже собранными колоннами, то это колонна трехцветная на 24В и 220В (красный, желтый, зеленый) с зуммером (далее возможен ввод двухцветных колонн и доп. аксессуаров).
    Ярослав Лоскутов По цветам - планируются модули красного, оранжевого, зеленого, синего и белого цветов. Степень защиты IP54.
    Стандартные ГОСТовские цвета.
    самое то, что надо.
    Сделайте базовый ещё с белым (агрегат включен) в дополнение к уже указанным цветам.
    Стойки оодной высоты, или возможны варианты?
    И самое главное: когда и почём?
    По выше представленному варианту модульных колонн есть ограничение в количестве установленных модулей - основание + 4 модуля. Соответственно можно будет собрать колонну из трех световых модулей и одного звукового или например из 4 световых модулей.
    По стойкам - в принципе возможны различные длины трубок, так же есть различные кронштейны (например для установки на вертикальную поверхность), есть ли в них потребность?
    По срокам и ценам - скорей всего не раньше июля, по ценам точно не скажу. Ориентируемся на цену 600-700 руб за модуль , готовая колонна диаметром 50мм три цвета будет стоить около 2500р, аналогичная конфигурация с зуммером около 3000 руб. Интересен ли будет такой уровень цен?
  1. Ответов: 57
  2. НОВИНКА
    от admin в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 16.12.2010, 16:25
