Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Изобраение лампы на мнемосхеме
    По умолчанию Изобраение лампы на мнемосхеме
    Можно ли поменять изображение ламп на мнемосхеме на другие?ЕСли да,то как?
    Вы имеете ввиду можно ли поменять рисунки у контрола "Индикатор графический"?
    Да - можно. Через контекстное меню вызываете свойства, щелкаете мышью по изображению, в появившемся окне указываете путь к собственному изображению.
    Спасибо)))Сейчас попробую
    Что не могу найти.Сделал так создал значение,которое принимает значение Вкл/Выкл..Перетащил на мнемосхему зашел в свойство.Или как то подругому надо делать?
    Все правильно. В свойствах контрола вы сможете выбрать изображение - щелкаете по нему мышкой
    Куда надо скопировать свои изображения,чтобы они появились в свойсвтах?
    У вас индикатор мнемонический. У него можно только менять цвет контрола.
    Если вам нужен именно рисунок,то добавьте индикатор графический - перетащите значение Правой кнопкой мыши, и выберите в пункте меню "Индикатор графический".
    Простите где этот элемент находится?
    Какой элемент? Индикатор графический?
    Перетащите на мнемосхему значение типа дискретный (или событие) ПРАВОЙ кнопкой мыши. В списке будет возможность выбрать индикатор графический
    Да индикатор графический.Если честно,что-то не получается.Создал значение тип дискретный, но списка нет(((Как на рисунке выше.
  1. Тренд в мнемосхеме
    от Oleg_gelo в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 30.10.2011, 16:59
