Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Реле HD-4022 10U проблемы
    По умолчанию Реле HD-4022 10U проблемы
    Кто сталкивался со следующей проблемой:
    Исходные данные:
    а) Активная нагрузка 2,9 kwt;
    в) Цифровой амперметр на датчике Холла установлен на входе оборудования;
    ПРОБЛЕМА:
    1. Подаю управляющее напряжение от 2 до 10v равномерно с шагом 0,5v
    2. Выходной ток повышается нелинейно до подачи напряжения 6v
    3. При подаче напряжения 6,5В значение выходного тока снижается с 11,7a до 10,8a
    4. При дальнейшем повышении управляющего напряжения с шагом 0,5v выходной ток практически не увеличивается
    5. При подаче управляющего напряжения 10v выходной ток равен 11,7a. Т.е. равен току при подаче 6,5v управляющего напряжения
    Амперметр СКВ?
    Амперметр возьми стрелочный электромагнитной системы и получишь адекватный результат.
    Последний раз редактировалось Сергей Лысов; 18.03.2018 в 19:24. Причина: Удалил ссылку
    Уважаемый JVM,
    Вы не поняли сути заданного вопроса.
    Меня АБСОЛЮТНО не интересует фактическая величина тока.
    Меня интересует динамика процесса.
    Почему до 6v величина тока растет, а после 6v одинакова?
    Использовался ACS712 на эффекте Холла, с диапазоном измерения тока до 30А.
    О использовании показаний стрелочных и цифровых приборов есть соответствующая информация на данном форуме.
    Найдите и прочтите.
    Найдите и прочтите.
    Выкинь свой цифровой амперметр на датчике Холла и возьми то, о чем я ранее писал.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. В данном ТТР используется фазо-импульсная регулировка МОЩНОСТИ на нагрузке. Не ТОКА и именно мощности. Посмотрите осцилограмму процесса. На самом деле максимальное(мгновенное) значение тока на нагрузке должно быть при управляющем напряжении 5 вольт. Это как раз максимум полуволны синусоиды. Просто из за усреднения показания амперметром и прочими приборами, получается та картина что у Вас.
    А зачем Вам эти измерения? Честно говоря не видел ни одного аппарата, где при регулировки мощности использовался бы амперметр.
    С уважением.
    С уважением.
    А как тогда правильно узнавать фактическую мощность на ТЭНе?
    У меня есть оборудование и не вдаваясь в хитрые нюансы мне надо знать сколько точно Вт выдает в данный момент ТЭН при управляющем сигнале, скажем 5,3В
    У меня есть аналогичные подозрения, как и у ТС, что характеристика нелинейна. Если я не прав и прям точно ТЭН 2300Вт (10А при прямой коммутации 230В) выдаст при управляющем сигнале 5,3В - 1219Вт, а скажем при 6,6В - 1518Вт то замечательно.
    Мой техпроцесс подразумевает расчет на основе данных напряжения в сети и выдаваемого сигнала на ТТР сколько Вт выделяет на себе ТЭН. От этого зависит другой процесс.
    Так как точно узнать мощность, если амперметр на основе датчика Холла тут не работоспособен?
    И кстати - судя по амперметру и нюансах в техпроцессе существует дрейф мощности в большую сторону - то есть начинаем с тока 7А и он растет. Управляющий сигнал в этом случае неизменный. в чем нюанс - источник сигнала контроллер Pixel.
    9,946
    Так ТТР это не стабилизатор тока, даже напряжение не стабилизирует, поставьте регулятор для стабилизации нужного параметра!
    глупости какие - сеть стабильна. дрейф идет при задании в плюс потом стабилизируется.. Коммент производителя хотелось бы услышать и по дрейфу и по регулированию
  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.07.2012, 16:50
  3. Вопрос по ТТР HD-4022.10U
    от igro_r в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 10.02.2012, 11:50
  4. проблемы с реле времени
    от dron в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.09.2009, 07:17
  5. проблемы с реле времени
    от dron в разделе Наши проекты
