Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Нужна помощь с написанием пргараммы для пр-110 или пр-200
    По умолчанию Нужна помощь с написанием пргараммы для пр-110 или пр-200
    Добрый вечер!
    Есть Овен ПР-110 и ПР-200, 6 датчиков и шесть исполнительных устройств.
    Эти датчики находятся друг над другом и фактически измеряют высоту проезжающих по конвеееру предметов (бревно). В зависимости от колличества сработавших одновременно датчиков будет срабатывать сброс в тот или иной карман.
    Но сложность в том что бревно имеет форму конуса и если в его начале к примеру сработает датчик 1 и датчик 2, то по мере его продвижения дальше сработает и датчик 3(((
    Как сделать так что бы когда сработают первые датчики (1 или 1,2 или 1,2,3 и тд), чтоб было уже не важно последующее срабатывание других датчиков пока не выключаться сработавшие. Если кто сможет помочь с написанием такой программки (небезвозмездно конечно) буду очень признателен.
    Заранее благодарен!
    С уважением,
    Рамиль.
    12,152
    У вас что всегда конус бревна в одну сторону ?Нарисуйте как расположены датчики и куда смотрит конус (острие) по ходу или обратно,
    есть макрос экстремума .
    12,152
    Или по другому спрошу -вам нужен минимум ловить или максимум для данного бревна?
    Последний раз редактировалось rovki; 24.02.2018 в 20:28.
    Конус всегда в одну сторон. Сначала идет узкая часть, потом расширяется по ходу движения.
    Надо ловить минимум. С максимумом заморочек бы не было вообще..
    12,152
    Датчики расположены вертикально в одну линию?
    Тогда это еще проще ,я бы сказал элементарно ...
    Последний раз редактировалось rovki; 24.02.2018 в 21:04.
    Да оптические датчики стоят друг над другом с шагом 2 см. Один лу на высоте 10 см, следующий прям над ним на 12, и тд.
    12,152
    Вот вариант на скорую руку ,только нужно датчики инвертировать и по мелочи ... Если датчики на отражение то ни чего менять не нужно ..
    Последний раз редактировалось rovki; 24.02.2018 в 21:21.
    12,152
    Задержка 0,1 сек нужно подбирать ,что бы исключить не ровный торец .Кроме того когда все датчики в ноль (или 1, но надо переделать) ,то механизм отключается .Если нужна задержка после окончания бревна ,то нужно поставить ее ,в ТЗ не было ...
    Последний раз редактировалось rovki; 24.02.2018 в 21:25.
    12,152
    Вот вариант если датчики на просвет
  1. Нужна помощь. ПР110-24.12Д.8Р. Нужна схема подъемника на 3 этажа.
    от ra6xqq в разделе Программируемые реле
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 10.01.2019, 17:22
  2. Нужна помощь.
    от greyr65 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 05.09.2017, 13:50
  3. нужна помощь
    от White7878 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.02.2015, 09:29
  4. Нужна помощь
    от Илья1000 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 19.05.2013, 20:49
  5. Нужна помощь
    от ak-1st в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.01.2011, 21:14
