Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 62
Тема: Нужна помощь
    По умолчанию Нужна помощь
    К частотному преобразователю INVT CHF100A подключен ТРМ1, при включении частотного преобразователя происходит искажения измерения на ТРМ1. Как устранить?
    Например, повесить измеритель в отдельный заземленный шкаф.
    По умолчанию 1
    а фильтры есть какие-нибудь?
    а что меряет трм?
    По умолчанию 1
    ТРМ1 измеряет температуру
    Последний раз редактировалось Илья1000; 05.05.2013 в 13:29.
    температуру частотника , шкафа или чего то другого?
    По умолчанию 1
    температура горячей воды
    нужно экранировать прибор от частотника и провода к датчику. или как писалось ранее в отдельный шкаф. Я бы попробывал сначала приложить сзади металлическую пластинку на направлении между частотником и прибором. затем проложил бы провода в экране к датчику температуры. и если не поможет в другой шкаф.
    По умолчанию 1
    частотник от ТРМ1 находится на расстоянии 4 метров, провод проложен везде экранированный и заземлен на контур
    тогда искажений не может быть. может температура реально меняется. при включении частотника помеха обычно такая ,- разовый заброс показаний длительностью до секунды причем на регистраторе показывает скачек с 50-80 гр. до 500-800. если у вас слегка поднялась температура на достаточно длительное время то это поднялась температура
  1. нужна помощь по РМ1
    от ser в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.04.2011, 08:44
  2. Нужна помощь
    от ak-1st в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.01.2011, 21:14
  3. нужна помощь!
    от Sasha в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.01.2010, 11:03
  4. Нужна помощь по ТРМ-148
    от сергей александрович в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.04.2009, 14:16
  5. нужна помощь
    от МеГаПрогРамер в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 14:21
