Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Нужна помощь
    По умолчанию Нужна помощь
    Такой вопрос. При написании программы использовал блок HYSTERESIS,
    но в емуляции выход не срабатывает при изменении значения входа "IN",
    выложил этот кусок посмотрите пожалуйста, может подскажите вчем ошибка.
    Зарание спасибо!
    • Тип файла: jpg №1.jpg (11.0 Кб, Просмотров: 25)
    • Тип файла: jpg №2.jpg (12.8 Кб, Просмотров: 17)
    Последний раз редактировалось ak-1st; 13.01.2011 в 18:47.
    Первое, что приходит на ум - не забывайте нажимать F5 после запуска
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    Лично я почему то никакого куска не вижу, что посмотреть????
    Извените, выложил
    После того, как новое значение задали - не забудьте его применить - Ctrl+F7, ну или из меню Онлайн - записать значение. И будет Вам счастье.
    Синим - возможное значение.
    Извените неопытный студент, всеволиш учусь, спасибо работает))
