Показано с 1 по 5 из 5
Тема: энергонезависимый счетчик импульсов
    По умолчанию энергонезависимый счетчик импульсов
    Всем доброго дня!
    Прошу помощи. подкиньте идею как реализовать энергонезависимый реверсивный счетчик.
    есть индуктивный датчик, ПР200, две кнопки ("вверх", "вниз"). при нажатии "вверх" счетчик отнимает импульсы до 0 (крайнее верхнее положения испол.механ.) и соотв. "вниз" - прибавляет до ХХХ (крайнее нижнее положение). надо, что бы при отключении питания станка прибор запоминал положение исполнительного механизма.
    с уважением,Дмитрий.
    9,975
    Цитата Сообщение от mitri4 Посмотреть сообщение
    Всем доброго дня!
    Чем универсальный счётчик не устраивает и в онлайн базе макросов есть универсальный счётчик с ограничением счёта!
    Штатный CTN в диапазоне от 0 до 65535 с выставленным свойством энергонезависимости (не выходная переменная, а именно счетчик), должен решить проблему.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Спасибо. буду пробовать.
    спасибо. работает.
  1. Счетчик импульсов
    от Евгений61 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 04.07.2023, 12:15
  2. Счетчик импульсов
    от Andrew_Stranger в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.04.2017, 08:19
  3. Счетчик импульсов СИ 8 и генератор импульсов
    от Gordan007 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.04.2017, 14:58
  4. счетчик импульсов
    от zendo057 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.09.2016, 23:24
  5. счетчик импульсов
    от alexlogo в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 15.09.2016, 00:00
