Показано с 1 по 3 из 3
Тема: счетчик импульсов
    11.07.2012
    г. МИНСК
    544
    По умолчанию счетчик импульсов
    Взял из примера программы и полезности высокоскоростной счетчик,заменил физический вход на счетчик(создал в программе) запускаю эмулятор все работает а выход не переключается,где что не так.
    Последний раз редактировалось zendo057; 17.09.2016 в 11:13.
    11.01.2009
    Кострома
    3,129
    Не правильно выставлен порядок выполнения программы(цифирки в углу элементов)
    в случае ветвлений нужно задавать последовательность выполнения потока.
    у вас сначала соu обнуляется, потом ноль записывается в моv для умножения.
    Результат - всегда ноль.
    Вот так будет работать.
    11.07.2012
    г. МИНСК
    544
    Спасибо,я понял где ошибка,перенес элемент с номером 4 выше и все заработало.Зато теперь я понял смысл цифирек.
  1. Счетчик импульсов
    от Евгений61 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 04.07.2023, 12:15
  2. счетчик импульсов
    от alexlogo в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 15.09.2016, 00:00
  3. Не сбрасываемый счетчик импульсов
    от WinSer68 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 29.08.2016, 05:24
  4. Счетчик импульсов ОВЕН СИ 20
    от Олег Зайцев в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.03.2016, 16:39
  5. счетчик импульсов СИ-8 и МВА8
    от dani1978 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.08.2011, 09:34
