Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Счетчик импульсов СИ 8 и генератор импульсов
    По умолчанию Счетчик импульсов СИ 8 и генератор импульсов
    Здравствуйте , для имитации сигнала расхода был собран самодельный генератор прямоугольных импульсов по схеме Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	схема генератора.JPG
    Данный генератор подается на вход тепловычислителя для имитации сигнала расхода. Там все работает нормально, расход отображается. Проблема в том что теперь нужно число этих импульсы с генератора еще отображать на счетчике импульсов. Для этого есть Овеновский СИ 8. Но при подключении он показывает ноль. Подключал на общий минус и на один из входов. Вот схемы с сайта http://www.owen.ru/catalog/schetchik...n_si8/62694058
    Подскажите что не так и что нужно в самом приборе законфигурировать? Заранее спасибо.
    Схему надо дополнить. Транзистор, подключаемый к СИ8 должен иметь открытый коллектор. Ну и СИ8 надо правильно сконфигурировать.
    Я не силен в электронике вот так будет схема выглядеть? Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	30376 и какой транзистор подойдет (марка)?
    Номиналы резисторов проставь на схеме, тогда можно будет что-то определенное сказать.
    Я бы так сделал. Чтобы проставить номиналы резисторов надо знать напряжение на вторичной обмотке трансформатора.
  1. Счетчик импульсов
    от Евгений61 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 04.07.2023, 12:15
  2. Счетчик импульсов
    от Andrew_Stranger в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.04.2017, 08:19
  3. счетчик импульсов
    от zendo057 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.09.2016, 23:24
  4. программный генератор импульсов
    от AntoNechayuk в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.02.2010, 15:06
