Показано с 1 по 10 из 15
Тема: счетчик импульсов
    По умолчанию счетчик импульсов
    нужно считать количество оборотов в секунду,(0,5-3Гц),как сделать чтобы неполный оборот тоже считался,есть ли такие датчики? и после набора определенного количества импульсов должен выдать сигнал
    Последний раз редактировалось alexlogo; 12.02.2014 в 12:32.
    Возможно подойдет прибор СИ30 (http://www.owen.ru/catalog/93788515) В качестве датчика используйте энкодер.
    спасибо, еще интересует сможет ли один прибор показывать обороты в секунду и одновременно с этим считать их общее количество и по достижению выдать сигнал
    Нет, одновременно выполнять эти задачи прибор не сможет.
    в таком случае надо ставить два прибора и следовательно 2 датчика,я правильно понимаю?
    12,158
    датчик можно один
    Все верно, но можно обойтись и одним датчиком.
    Подскажите данный счетчик, а именно СИЗО Щ-1, возможно использовать как устройство защищающее ленту конвеера от обрыва?
    Здравствуйте. подскажите Счетчик импульсов ОВЕН СИ30 Щ-1 возможно использовать в качестве устройства контролирующее ленту конвеера от её обрыва?
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. А какой датчик Вы планируете для контроля ленты?
    Надо сначала определится с ним, а потом уже думать о вторичном приборе.
    С уважением.
  1. Счетчик импульсов
    от Евгений61 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 04.07.2023, 12:15
  2. Счетчик импульсов с аналоговым выходом
    от Павел В. в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.02.2013, 09:53
  3. счетчик импульсов СИ-8 и МВА8
    от dani1978 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.08.2011, 09:34
