Я не говорил, что конфигуратор не должен быть запущен. Я сказал, что не требуется подключение. ПК и модуль должны быть в одной физической сети, но могут иметь IP из не пересекающихся диапазонов.
При нажатии сервисной кнопки модуль отправляет обычный DHCP запрос, но по нестандартному порту, который слушает только запущенный конфигуратор. В этом случае именно конфигуратор выдает сетевые настройки модулю, а не маршрутизатор.
Я привел вам кейс применения кнопки. Ваше право не использовать ее. Если вам удобнее работать с привычным DHCP, можете включить и использовать именно его.
