Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Распределитель импульсов на D-триггерах
    По умолчанию Распределитель импульсов на D-триггерах
    Сделал распределитель импульсов на D-триггерах, но он работает не верно. Почему-то одновременно взводятся триггеры 4 и 5.
    • Тип файла: rar 1.rar (81.0 Кб, Просмотров: 26)
    9,941
    А "по-русски" это что, регистр сдвига?
    Если, да, ставьте задержку на цикл!
    Неправильно написал. Это схема счетчика Джонсона и работает все правильно.
    Как поставить задержку на цикл подскажите, пожалуйста ?
    Использовать вместо обычной связи, линию задержки.
    • Тип файла: png delay.png (8.0 Кб, Просмотров: 570)
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    А как ее на холст поставить не пойму.
    Нажмите на иконку и затем протяните связь как с обычно.
    После долгих мучений сделал распределитель импульсов на 3. Попутно узнал, что такое линия задержки (ЛЗ). Спасибо Ю.Реваке. Без ЛЗ распределитель импульсов в ОЛ работать не хочет.
    Подобным образом можно сделать распределитель импульсов на любое количество выходов.
    В простейшем распределителе порядок чередования возбуждаемых выходов — естественный: за возбуждением выхода i следует возбуждение выхода i + 1, а за возбуждением последнего, k-ro выхода следует возбуждение первого.
    • Тип файла: png 1.png (16.3 Кб, Просмотров: 294)
    Последний раз редактировалось Newcomer; 16.11.2017 в 21:21.
    9,941
    После долгих мучений сделал распределитель импульсов на 3. Попутно узнал, что такое линия задержки (ЛЗ). Без ЛЗ распределитель импульсов в ОЛ работать не хочет.
    У Вас наверно нереверсивный циклический регистр сдвига? Я ранее светофор подобно делал:
    Сейчас использую циклические счётчики(имеется возможность редактирования значения с экрана), можно посмотреть в посте#341:
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=26216&page=35
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 16.06.2018 в 18:20.
    Я сделал то, что хотел. Все работает как надо. Уже и макрос запилил.
    9,941
    Допустим, если Вам захочется, до 1000 считать, будете 1000 Д-триггеров рисовать?
  1. Счетчик импульсов СИ 8 и генератор импульсов
    от Gordan007 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.04.2017, 14:58
  2. счетчик импульсов
    от zendo057 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.09.2016, 23:24
  3. кол-во импульсов СИ-30
    от m398 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 31.03.2014, 12:15
