Показано с 1 по 10 из 26
Тема: ПЛК100 - безпроводной опрос модулей ввода вывода
    Пользователь Аватар для nensist
    22.01.2016
    Архангельск
    88
    По умолчанию ПЛК100 - беспроводной опрос модулей ввода вывода
    Суть вопроса такова
    Имеем шкаф с ПЛК100 + панель CП307
    Задача опрашивать и управлять модулями ввода вывода установленными удаленно на растоянии 100 метров.
    Кабель RS485 тащить не вариант.
    Технологию ZIGBEE стоит рассматривать? Приходилось ли кому решать подобную задачу? Что можете посоветовать?
    Последний раз редактировалось nensist; 26.10.2017 в 23:53.
    ZIGBEE можно не рассматривать. Можно посмотреть на WiFi. Но потребуется шлюз.
    22.01.2016
    Архангельск
    88
    А можно подробнее непосвященному, почему ZIGBEE не подойдет?
    100м zigbee не протянет, без промежуточного звена (а то и двух).
    Стойкость к помехам значительно ниже, чем у wifi (ватты и децибелы рулят!)
    SlavikP, кто Вам сказал, что по помехоустойчивости и дальности ZIGBEE уступает WI-FI , совсем даже наоборот.
    22.01.2016
    Архангельск
    88
    Решил попробовать радиомодем Спектр 433. До конца немного не понимаю как создать сеть из 3 радиомодемов и как вобще плк будет обращаться к модулям. Попробую задать этот вопрос производителю радиомодемов.
    "Компактная точка доступа работающая на частоте 5 ГГц. Радиочасть Ubiquiti AirGrid M5 мощностью 600 мВт, интегрирована с антенной, обладающей коэффициентом усиления 23 dBi. Предназначена для создания высокоскоростных Wi-Fi мостов на расстояние до 30 км. Пропускная способность канала Ubiquiti AirGrid M5 может достигать 100 Мб/с. Благодаря оригинальной конструкции полностью исключена потеря мощности сигнала в высокочастотном кабеле. Точка использует диапазон 5470-5825 МГц, который значительно меньше зашумлен, чем типовая полоса 2,4 ГГц. Инструкция по установке мостов на десятки километров доступна на нашем сайте."
    http://www.ubnt.su/ubiquiti/airgrid-m5-hp-23.htm
    Ставили такой мост на объекте, когда выяснилось, что радиомодемы на 433 МГц из-за помех от автосигналок и пожарно-охранного оборудования страдают постоянной потерей связи. Уже года четыре не вспоминаем.
    5 ГГЦ это лицензионный диаппазон, если поймают то проблем не оберетесь, а если 600 мвт, то это уже два нарушения( разрешено 100 мвт при регистрации). Разрешение получить на 5-ку сейчас почти не реально и стоить это будет в два три раза дороже прокладки оптоволоконной линии. А для того что-бы работало на 433 мгц, нужно иметь готовое решение, тоесть трасивер со встроеной согласованой антенной, желательно с коротким куском кабеля длиной кратной длине волны. Чтобы самому согласовать антенну с радиомодемом нужен такой вот приборчик http://www.hamradio.ru/analizatory_a...t_aa_1000.html.
    А стоит он 800 американских рублей. Все свои изделия я настраиваю этим прибором.
    Сейчас даже смартфоны поддерживают 5 ГГц, не говоря уже о ноутбуках и точках доступа. Гляньте, может и ваш поддерживает 802.11ac ?
  1. ПЛК100+18 модулей ввода и вывода
    от Дулат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.11.2019, 11:52
  2. Питание ПЛК100 и модулей ввода-вывода
    от rocky7 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 08:42
  3. Опрос удаленных модулей ввода-вывода через GSM модем
    от Егорыка в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 14.12.2015, 20:52
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.08.2015, 14:00
  5. Скорость опроса модулей ввода/вывода.
    от Sergey_Byk в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.11.2012, 07:53
