Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Опрос удаленных модулей ввода-вывода через GSM модем
    По умолчанию Опрос удаленных модулей ввода-вывода через GSM модем
    Задача:
    Опрос по команде оператора одного из нескольких однотипных объектов, отображение полученных данных на экране.
    Возможна ли реализация следующей схемы?
    На каждом объекте установлен модуль GSM модем и МВ110-2А, который подключен по RS-485 к модему (модем отвечающий, т.е. поднимает трубку при входящем вызове).
    Опрос производит ПЛК100, к которому подключен GSM модем по RS-232.
    Соединение ПЛК - рабочая станция посредством Ethernet.
    13,513
    Опрос по команде оператора - а зачем тут ПЛК 100 ?, стаьте скаду с модемом и все. Хоть по запросу, хоть раз в час и т.д.
    Совершенно не понимаю, как scada через opc заставит модем набрать номер. Такая возможность есть?
    Да, и Lectus и MasterOPC позволяют выполнять опрос через модем, также и MasterSCADA и возможно другие
    Я понимаю, многие OPC легко организуют автоматический дозвон с определенным интервалом, но требуется не циклический дозвон, а по клику на кнопке в HMI вызвать один из десятков номеров, получить данные, и отдать их в HMI. В Lectus я такого функционала не увидел, возможно пропустил. Ткните пальцем пожалуйста.
    Насчёт Lectus не скажу, давно не работал в нём, а в masterOPC это делается созданием внутреннего тэга принудительного опроса устройства, которая привязывается к тэгу СКАДы. Соответственно активируя кнопку в скаде, вы получаете опрос объекта. Единственно, что не уверен,что в опс можно убрать вообще циклический опрос нужно проверять,но думаю это решаемо
    energvk.
    Благодарю Вас за ваше участие и терпение.
  1. Питание ПЛК100 и модулей ввода-вывода
    от rocky7 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 08:42
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.09.2015, 14:37
  3. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.04.2013, 14:45
  4. Скорость опроса модулей ввода/вывода.
    от Sergey_Byk в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.11.2012, 07:53
  5. Эмуляция работы модулей ввода вывода в CoDeSys
    от Паша_Системотехника в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 25.11.2009, 16:58
