Здравствуйте Коллеги!
Возникла проблема при замене контроллера ПЛК110 на ПЛК из новой линейки (М02).
ПЛК слэйв с подключенным к RS232 GPRS модемом, ПК - мастер (OPC modbus TCP).
В модуле модем для М02 не добавляется РРР драйвер где задаются логин и пароль. При прочих одинаковых настройках сессия не поднимается (статус доходит до 2 и обратно 1-0).
В техподдержке порекомендовали поправить файл local_addres.dat, но вот каким образом это сделать правильно я так и не разобрался.
Подскажите, пожалуйста, есть ли где нибудь готовые методички или документы по данной теме, либо поделитесь готовым проектом.
Спасибо!
Ответить с цитированием
