Помогите пжста настроить ТРМ12 в режим Термореле для отключения газового котла отопления дома при достижении заданной температуры в комнате (отключение контакта К1).
Как я понял - это ПИ-регулирование, т.е. Тд=0
а1-5 ? а1-8 ? Ти, Хр ? а1-7 недоступен ?
у меня почти всё работает (Ти=400, Тд=0, Хр=0.1, а1-2=0,5 , а1-3=100, а1-5=80, а1-6=0, а1-8=200), только при значениях текущей температуры близких к заданной выход К1 кратковременно включается и выключается - что не есть хорошо для котла.
Задача выключать котёл при достижении заданной температуры в доме и не включать его, пока температура не опустится хотябы на 1-2 градуса и не ранее чем через неколько минут после отключения. Ну и время работы котла соответственно не менее нескольких секунд - т.е. как исключить кратковременные срабатывания реле?
Ответить с цитированием
