Показано с 1 по 4 из 4
Тема: ПЛК73+gprs режим ModbusTCP Master, передача на 3 ПК
    По умолчанию ПЛК73+gprs режим ModbusTCP Master, передача на 3 ПК
    Здравствуйте!
    Есть задача организации системы диспетчеризации на базе ПЛК73 c GPRS модемом и динамическим IP. Передавать данные нужно на 3 разных ПК со статическими IP и Lectus OPC в режиме slave.
    Внимание!
    Вопрос 1: Как в процессе выполнения менять из программы на ПЛК IP адрес ПК, с которым будет устанавливаться связь через GPRS модем. Через PLC Configuration -> Universal Modbus Device задается IP адрес, но он один и задается только при настройке через CoDesys.
    Вопрос 2: Как при данной топологии сети можно организовать изменение проекта CoDeSys в ПЛК (GPRS модем подключен к debug порту). Напоминаю, что модем имеет динамический IP.
    По умолчанию Сам себе
    Что сам нарыл на данном форуме, поправьте, если не прав:
    1. Для отправки данных по Modbus TCP в режиме мастера на несколько хостов со статическими IP нужно ручками реализовать обмен с GPRS модемом при помощи AT команд а потом ручками через SysSockets.lib реализовать обмен по Modbus TCP (или можно использовать библиотеку UNM.lib?)
    2. Для организации связи с ПЛК через CoDeSys надо чтобы у модема был известен IP адрес. Наверно реализуется через DynDNS со стороны модема? Нигде в документации не нашел как использовать DynDNS! То же касается PPP-сервера в PLC_Configuration.pdf ни слова нет. Кроме этого, я так понимаю, что для связи через CoDeSys по протоколу GateWay надо, чтобы в контроллере содержался файл modem.cfg, с другой стороны, в примерах по GPRS модему сказано, что этот файл надо удалить из контроллера? или я что-то не понимаю?
    Здравствуйте. ПЛК73 не сможет выйти в интернет с помощью GPRS модема. То что Вы описали - относится к ПЛК 1ХХ серии.
    Последние вопросы перемещены в новую тему:
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=14414
  1. Проблема ПЛК110-> ModbusTCP
    от D!m@ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.03.2023, 13:22
  2. передача сигналов через gprs
    от iavlasenko в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 19:30
  3. плк63 + modbusTCP
    от Blusman в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 30.04.2010, 10:49
  4. ModbusTCP
    от Назаров Александр в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.12.2009, 17:16
  5. Связь через GPRS В режиме ПЛК-Master
    от VSPavel в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 15.12.2009, 21:56
