Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 57
Тема: ПР200 и Modbas ASCII
    По умолчанию ПР200 и Modbas ASCII
    Пр200 опрашивает 6 ТРМ202 (регистры PV1 и PV2 с плавающей запятой) по протоколу ModbasRTU, но так как у ТРМ202 имеются проблемы с работой по протоколу ModbasRTU (которые не раз обсуждались на этом форуме) то через некоторое время происходит зависание. В связи с этим решил перейти на ModbasASCII, Изменил протокол на ТРМ, перезагрузил их, сменил протокол на ПР, настроено скорость 9600, биты данных 7, стоп бит 2, четность none, старшим регистром вперед. Судя по светодиодам опрос ТРМ идет а данные на экране =0,00, перепробовал уже все комбинации галочек старшим регистром вперед и старшим байтом вперед. В чем может быть проблема?ЩСУ-2(ASCII).owl
    Последний раз редактировалось Relaymen; 28.08.2017 в 15:02.
    20.11.2011
    2,548
    Не знаю, совпадают ли настройки ТРМ и ПР, но в настройках ПР не все параметры заданы. Посмотрите на скрин.
    так вы не выделили ни одной переменной, настройки чего оно должно показывать??11.png
    20.11.2011
    2,548
    ВЫ в один и тот же регистр пишете из двух мест. Во входные регистры можно только писать, а из выходных читать, для вашего случая регистр 520, а не 4105
    Во первых, записи в один регистр из двух мест нигде не происходит (так как редактирование на экране не разрешено), во во вторых, на экран выводится значение переменной считанной из регистра 4105, и оно записывается в регистр 520 для отправки на скаду и в третьих в режиме ModbasRTU всё прекрасно работает, а в режиме ModbasASCII не хочет
    Может кто нибудь из специалистов фирмы ОВЕН ответит, почему ПР200 по протоколу ModbasRTU считывает и выводит на экран данные с ТРМ202 а по протоколу ModbasASCII нет??
    но так как у ТРМ202 имеются проблемы с работой по протоколу ModbasRTU (которые не раз обсуждались на этом форуме) то через некоторое время происходит зависание. ЩСУ-2(ASCII).owl
    Добрый день, у Вас это зависание проявляется на данном приборе или решили сработать на опережение, дело в том, что начиная с некоторого периода в ТРМ202 была обновлена прошивка и это должно было решить проблему связи , какой серийный номер прибора?.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Это зависание проявляется на ТРМ выпуска 2015 года ,и не одном, производилась замена ТРМ, результат тот же, только очень интересная особенность, когда ТРМ202 в цепи 5 штук, всё работает более менее стабильно, а когда 6 обязательно зависает, через час, 2, 3, максимум через 5
    Но меня больше интересует почему ПР200 при использовании ModbasASCII не отображает считанные переменные. и вообще кто нибудь раньше пробовал считывать с помощью ПР200 по протоколу ModbasASCII данные формата float с какого либо модуля аналогового ввода?? И с каким результатом. Может это просчет какой то в прошивке ПР?? Потому что я пробовал это сделать уже на 2 ПР200 и всё равно не получается
    По ПР200 попробую проверить режим ASCII, что касается ТРМ, его можно в сервисе пере прошить на новую версию, там устранили проблемы с RTU.
  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 04.04.2016, 06:12
  2. МВА8 + MasterOPC, протокол Modbus
    от LVS в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.04.2015, 13:28
  3. Связь ПК и ПЛК через Modbas
    от DerevoRF в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 18.11.2011, 11:56
  4. Modbas и Овен на одном интерфейсе?
    от Faradox в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 24.10.2008, 22:40
  5. Modbas и CRC
    от Klik в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.11.2007, 12:36
