Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Modbas-master. Признак окончания сеанса опроса регистра.
    Пользователь Аватар для vodav
    31.10.2013
    Томск
    23
    По умолчанию Modbas-master. Признак окончания сеанса опроса регистра.
    ПЛК110. Задача последовательно опросить несколько регистров типа state одного устройства в режиме By Command.
    Необходимо отследить момент окончания сеанса опроса любого из опрашиваемых регистров.
    Что-то по части обнуления LastAddress перед запросом уже было здесь: http://www.owen.ru/forum/showthread....ht=LastAddress.
    Однако остается непонятным сам момент появления значения адреса опрашиваемого устройства в переменной LastAddress. В "Программирование программируемых логических контроллеров ОВЕН ПЛК110 и ПЛК160. Руководство пользователя. Версия 1.9" указано:
    LastAddress – адрес последнего опрошенного Modbus (Slave) устройства. Модуль запрашивает устройство, и, соответственно, тут же меняется значение: показывается значение адреса последнего запроса.
    Я это понимаю так, что запись адреса в LastAddress производится одновременно с посылкой запроса, а хотелось бы иметь какой-то признак окончания запроса.
    Кто, что посоветует? Или я чего-то не догоняю и LastAddress все-таки пишется уже по окончании запроса?
    10,594
    изучите из чего состоит сам протокол https://ru.wikipedia.org/wiki/Modbus, в ответах всегда приходит адрес ответившего устройства (как в прочем и в самом запросе есть адрес слейва) и потом уже либо данные либо ошибка
    31.10.2013
    Томск
    23
    И что, в описании протокола есть информация о том, в какой момент производится запись адреса опрашиваемого устройства в LastAddress контроллера ПЛК110? Может забьемся на флакон мерзости типа Hennessy, что в указанной Вами ссылке эта инфа отсутствует напрочь?
    10,594
    я ссыль давал на протокол, а не на конфигуратор. Продолжайте дальше осваивать то, что легко можно сделать через библиотеку и даже не заморачиваясь на все стоящие перед Вами вопросы
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    А сколько по времени вам критично?
    Ну допустим вы послали через команду, тут же запускаете таймер на 50-100мс и если за это время нет ошибки, то работаете со следующим.
    Вопрос конечно хороший, интересны и другие решения.
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Нету признака. По крайней мере Владислав из Овена конкретно не ответил: см. посты 2, 3, 4 в теме Конфигуратор vs modbus.lib.
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Вы про OSCAT библиотеку?
    10,594
    я давно не использовал конфигуратор в качестве мастера, но раз предлагал как то следить за изменением последнего адреса и одновременно ошибки, то выходит что параметр обновляется после прихода ответа и это легко проверить если послать запрос на не подключенный прибор, по таймауты выскочит ошибка и будет ясно до этого момента уже стоял адрес запрашиваемого слейва или нет
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Насколько я знаю, Last Address и Last Error для определения конца передачи бесполезны в _общем_ случае, т.е. когда нет гарантии, что на каждый слейв будет поочерёдно идти по одному запросу. Также они гарантированно бесполезны в частных случаях с одним слейвом, если я правильно понимаю, как всё это работает.
    10,594
    ну разве это не еще один повод перейти на библиотеку
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 06.12.2015, 17:02
  2. Связь ПК и ПЛК через Modbas
    от DerevoRF в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 18.11.2011, 11:56
  3. Бит окончания передачи по Modbus RTU
    от Солнечный заяц в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 14:53
  4. MastarSCADA и признак качества данных
    от Сергей_К в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 20.11.2009, 15:20
  5. Modbas и CRC
    от Klik в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.11.2007, 12:36
