Показано с 1 по 10 из 34
Тема: как подключить счетчик воды и какой?
    Пользователь Аватар для Serhioromano
    15.09.2015
    Бишкек
    265
    По умолчанию как подключить счетчик воды и какой?
    Я думал это будет проще но вот столкнулся с ложностями. Я не хочу счетчик с импульсами. Потому что я считаю общий сброс, мне нужно просто знать текущее значение счетчика. А импулься могут дать расхождение. Например света не было, а вода сливалась и т.д.
    У меня ПЛК110 М2 и по этому я думаю что мне нужен счетчтик с RS485 что бы просто мог читать показания счетчика раз в день.
    Но вот что я обнаружил, я не смог найти счетчки который можно подключить к ПЛК. Счетчиков с модбасом не нашел, а другие счетчика работают по M-Bus. И мне не понятно как я буду читать данные от туда. Это при том что у меня все 2 RS485х интерфейса заняты, один как мастер, другой как подчиненый. Ябы смог подключить к мастеру но я в тупике.
    Это кажется классической задачей, и ожидания что будет полно разных решений для этого, и факт что я ни чего не могу найти меня беспокоит.
    Можите мне посоветовать как быть, и какой счетчик можно подключить?
    13,512
    Счетчик воды Пульсар. rs485. Протокол свой или Modbus (делают по заказу, но надо уточнить у производителя конкретно для счетчиков воды делают или нет).
    Регистраторы импульсов знаю делают с Modbus.
    Если воды с Modbus нет, то там протокол не шибко сложный, контрольная сумма так же рассчитывается как и в Modbus. Одна только загвоздка. Если будете приобретать себе потребуйте пароль на счетчик, время у них безбожно врет...
    20.11.2011
    2,548
    За питайте счётчик через бесперебойный блок питания. Счётчик, да хотя бы Взлёт СПб.
    13,512
    с M-Bus вы НИКАК читать не будете, там нужен преобразователь интерфейса и устанете писать программу для ПЛК, если вообще сможете ее написать.
    Имхо - 1-на или 2-х канальный регистратор импульсов Пульсар с протоколом Modbus - счетчик любой с импульсным выходом.
    Это наилучшее решение, так как у счетчиков еще поверка есть. Простой счетчик с импульсным выходом можно поменять в любой момент на другой...
    Последний раз редактировалось melky; 25.08.2017 в 12:24.
    15.09.2015
    Бишкек
    265
    Да я так и подумал что написать будет не прсто. Но вот только мне не нужно считать импульсы. Я не отперяю воду я просто передаю показания счетчика в СКАДУ. А импульты могут показывать не соответствие. Например света не было, а вода текла.
    И что? Запитал, и как передать показания счетчика в контроллер?
    Да узнавал у них. 485 есть а вот модбаса нету. Протокол может и не сложный, но сам я не осилю. Если бы была библиотека для этого дела, можно было бы попробовать.
    15.09.2015
    Бишкек
    265
    Ну вот почему так? Начинаешь искать и раз, у Ваго есть и библиотека, и модуль. У бекхов есть, у сименс есть, а у нас нет? Почему? Что у нас не М-Бас используют? Ведь все счетчтика как я понимаю работают на этом протоколе. Почему нет интеграции? Что ни кто на ПЛК не читает показания счетчиков?
    ну замечательно, значит при пропаже питания контроллер вырубится, а счетчик будет дальше подсчет вести. Для того чтоб преобразовать движение волопроводного "колесика" в цифру тоже питание нужно. Предложено же было бесперебойником воспользоваться, запитали от него счетчик и плк и считайте импульсы
    Практически не используют.
    А зачем?
    13,512
    Serhioromano - я вам уже написал - возьмите Пульсаровский регистратор импульсов - НЕ НАДО ТАМ ИБП, в регистраторе батарейка то ли на 3 то ли на 6 лет, ну нет питания, считаете показания когда появится. Регистратор прекрасно будет считывать импульсы.
    Единственное, если берете многоканальные регистраторы, то счетчики воды надо брать одинаковые, так как есть там настроечный параметр, который действует на все каналы.
    Регистраторы у них точно есть с Modbus по заказу.
    Могу поделиться кодом на C# (писал для scada), сами уж как-нибудь перелопатите его в ПЛК.
    Кто тут кричит про библиотеки для M-Bus ? делитесь если у них код открыт, если нет, то наверное лучше помалкивать.... (без обид, просто самому нужен)
    Последний раз редактировалось melky; 25.08.2017 в 14:37.
    15.09.2015
    Бишкек
    265
    Можно мнение, кто был бы за то что бы была библотека M-Bus для КДС?
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.09.2017, 18:33
  2. какой использовать ПЛК, чтобы подключить...
    от mitya14 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.04.2017, 06:34
  3. Ответов: 47
    Последнее сообщение: 11.01.2016, 10:47
  4. счетчики воды
    от Lans в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.05.2015, 09:50
  5. Счетчик воды РСЦ
    от mib_z в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 14.03.2013, 07:55
