Показано с 1 по 8 из 8
Тема: счетчики воды
    По умолчанию счетчики воды
    Здравствуйте, форумчане. Имеем в котельной 6 водопроводов, соответственно, с 6 счетчиками ВСТН-50. Счетчик имеет импульсный выход. Заказчик хочет все их задействовать и значения выводить на комп. Подскажите, каким образом реализовать эту задачу (дешево и сердито) на основе разработок "Овен" (счетчики импульсов СИ8 и проч., или модули аналогового ввода МВ 110-8А)? Насколько я понял, 6-канального счетчика у Овена нет. Спасибо!
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    956
    Модуль дискретного ввода в MasterScada на 32 точки бесплатная
    1. По аппаратной части:
    Если критично, что бы показания не обнулялись при пропаже питания, то необходимы СИ8 и тд.
    А так по простому МВ110-8/16ДН и тд.
    2. Программы:
    Любая скада, например "MasterScada на 32 точки бесплатная".
    P. S. У меня на котельных МВ110-16Д очень много помех ловил, а входа ПЛК100 все отлично. Думаю входа МВ110-8/16ДН аналигины ПЛК100.
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru
    МДВВ. Сохраняет показания.
    Только первый 65535 импульсов :-(
    В подавляющем большинстве случаев этого достаточно.
    10.04.2010
    956
    Если Скаду ставить на ней и сохранять
    13,582
    может есть смысл специализированного счетчика на 10 каналов с Modbus взять (не ОВЕН). и сохраняться будет все как положено самим счетчиком импульсов.
  1. Счетчики СВ01 в сети rs485
    от Moiseev_Alexandr в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 01.07.2024, 16:56
  2. ПЛК и счетчики Энергомера
    от Kostic77 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.01.2022, 11:57
  3. Про электророзетки и счетчики
    от Mamurluk в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 08.08.2014, 10:49
  4. счетчики импульсов.
    от Сергей Чекулаев в разделе Разработки
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 02.06.2012, 12:37
  5. счетчики
    от Dima_31 в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 20.08.2009, 11:11
