Показано с 1 по 8 из 8
Тема: СПК110 черный экран после обновления проекта
    08.11.2014
    Макеевка
    7
    По умолчанию СПК110 черный экран после обновления проекта
    День добрый. Коллеги прошу совета. Ситуация следующая. Рабочий проект записан на USB носитель в папку APP/. Загружаю проект с носителя (разъем USB А) на СПК107 (ver. 3.946) через 20 секунд проект начинает работать - появляется картинка визуализации. Загружаю проект с той же флешки на СПК110 (ver. 3.948) (куплен в июне 2017) - экран черный. Ждал около получаса - реакции ноль. Заливка проекта напрямую из CODESYS проходит благополучно. СПК110 должен уехать за 3000 км, изменения в проекте будут наверняка, как потом обновить проект - вопрос. Что делать?
    Перезагружали СПК110 после загрузки проекта через флешку? Проект запустился?
    08.11.2014
    Макеевка
    7
    Честно говоря, в сложившейся суматохе, уже и не вспомню. Но, попробую, о результате сообщу. Спасибо.
    08.11.2014
    Макеевка
    7
    Доброго дня. Пробовал перегружать СПК110 после обновления проекта. Загрузился старый проект, со всеми уставками (значениями) из энергонезависимой памяти. Самый первый раз проект с флешки загрузился, но без картинки визуализации (в проекте был подключен файл JPEG) и корявыми шрифтами (иероглифами). После этого все попытки прошить СПК, через флешку, заканчивались черным экраном. Сейчас прошивается только через USB и Codesys. Все прошивки делал монтажник, согласно указаниям по телефону, может чего нибудь замудрил? Что посоветуете???
    27.01.2015
    14,013
    Вероятно, файл не был прикреплен к проекту, а цеплялся через ссылку. См. тип подключения файла в Пуле изображений.
    В Менеджере визуализации следует поставить галочку Использовать строки Unicode.
    Что посоветуете???
    Написать на support@owen.ru. В письме описать, как именно производились попытки загрузить проект с USB flash, параметры накопителя (объем, файловая система, стиль таблицы разделов) и приложить сам загрузочный проект (всю папку app).
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    967
    У меня вообще ни разу с флешки не получилось загрузить проект на СПК110, да и несколько раз было что из КДС не с первого раза заливался
    Здравствуйте.
    У меня аналогичная ситуация: на объекте стоит СПК107 (V3.948), при попытки обновить проект через USB Flash появляется черный экран, не меняясь продолжительное время. После принудительной перезагрузки (примерно через 10 мин. ожидания) загружается старый проект.
    Flash у местного инженера - 32GB и 16GB.
    При проверке проекта на СПК105 и Flash 2GB (на рабочем месте) - загружается нормально.
    СПК110 прошивка 3,945
    прошился с флешки Transcend 2gb до версии 5.231- ок
    Попытался загрузить проект с флешки .. черный экран.. после перезапуска черный экран..
    Загрузил проект через шнурок - ок
    подключил флешку посмотрел на нее online->Login .... Drives/USB1 нет никто... поменял на Transcend 4gb увидел..
    скопировал все с Transcend 2gb на Transcend 4gb.. загрузл проект с флешки .. черный экран.. после перезапуска - ок
    ВЫВОД
    после перепрошивки панелька перестала видеть флешку.. день потерян .. но незабываемый опыт приобретен :-)
  1. СПК110 Отзыв после завершения тестирования.
    от Игорь Владимирович в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 17.10.2017, 20:47
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.04.2017, 15:52
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 30.03.2016, 09:36
  4. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 21.01.2015, 10:03
  5. Уснул ПЛК 110-60 после обновления прошивки
    от Баженов Николай в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.08.2013, 19:48
