Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Multi-Protocol MasterOPC Server ошибка при запуске после обновления
    По умолчанию Multi-Protocol MasterOPC Server ошибка при запуске после обновления
    Добрый день! Обновил на ноутбуке Multi-Protocol MasterOPC Server версию на 32 тэга. Теперь при запуске вылетает окно: Порядковый номер 43 не найден в библиотеке DLL OUAClientLibd.dll. Что с этим можно сделать?
    Сначала нужен скриншот с ошибкой.
    Также возможно потребуется доступ к компьютеру по TeamViewer, так как у нас проблема не проявляется
    Чуть позже, уже уехал на объект
    Удалил ОПС и переустановил заново. Ошибка ушла, видимо некорректно переустановилась. Возникла другая проблема: открываю сохраненную на другом ПК конфигурацию - не работает (не подключается). Если все теги удалить и создавать заново - работает, если хоть один старый тэг оставить - не работает.
    Какой протокол?
    Нужна исходная (старая) конфигурация.
    Протокол profinet. Позже выложу
    У нас менялся плагин - добавлялись резервные каналы, поэтому возможно вам стоит пересоздать конфигурацию.
    Возможно. Проект был в принципе тестовый. Пересоздал довольно быстро
    Не хотелось бы создавать новую тему, спрошу здесь
    Не могу понять как лучше прочитать блоки данных.
    Для примера, есть DB со структурой переменных такого вида:
    Код:
    0.0	BYTE
    1.0	BOOL
    1.1	BOOL
    …	BOOL
    8.7	BOOL
    9.0	BYTE
    10.0	BOOL
    10,1	BOOL
    Думал читать WORDами, а в Скаде распаковывать, как обычно это делал. Но в итоге получается неправильно. Я так подозреваю, что нулевой BYTE очень сильно портит картину. Если например я читаю 1-6 байтами как байты и распаковываю, то всё ок. Я правильно понимаю, что правильно будет в данном случае 1.0...1.7 прочитать как BYTE и распаковать, а далее 2-3,4-5,6-7 можно WORDами, 8,9 - BYTE и дальше WORD?
    Да, можно так.
  1. MULTI-PROTOCOL MASTEROPC SERVER
    от oleg1821 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.11.2018, 07:38
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 30.03.2016, 09:36
  3. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 21.01.2015, 10:03
  4. Уснул ПЛК 110-60 после обновления прошивки
    от Баженов Николай в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.08.2013, 19:48
  5. СП200: ошибка при запуске проекта on-line
    от kipiaxxx в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 13.03.2011, 19:52
