Показано с 1 по 9 из 9
Тема: СПК207 проблема с калибровкой
    По умолчанию СПК207 проблема с калибровкой
    Здравствуйте, имеем СПК207-03-web, 2016 года выпуска, не корректно отрабатывает на нажатия, калибровка каждый раз меняет поведение курсора, в лучшем случае получается откалибровать когда курсор появляется с небольшим отклонением от места нажатия, в худшем курсор либо вообще перемещается только по горизонтали, либо мажет причём в разных частях экрана по разному а может вообще не реагировать на нажатия... установили прошивку 5.331 - результат тот же. калибровать пробовали пальцем, не острым карандашом, при этом после калибровки карандашом результат хуже всего - практически не реагирует на нажатия, либо только в части экрана и то не там куда жму... в итоге иногда можно приемлемо пользоваться (после боле менее "удачной" калибровки), ну не с первого раза получилось нажать на экранную кнопку но со 2-го... 3-го... 4-го обычно получается, но это явно не нормальная работа, как же всё таки дальше быть? как победить этот недуг?
    09.10.2014
    741
    Из личного опыта - лучше калибровать именно пальцем, не острым предметом.
    А наклейку защитную вы отлепили ) ?
    Судя по этому посту - наклейка не защитная, а транспортировочная, и снимать ее таки надо.
    наклейку снимал, калибровал без неё, разницы вообще не было, сейчас наклейка прилеплена обратно, но последняя калибровка прошла настолько успешно что боюсь сглазить, кнопки жмутся хорошо, курсор появляется под пальцем, не трясётся и почти всегда с первого раза нажимается, вот пол часа сижу любуюсь хотя иногда бывает курсор под пальцем появится, но калибровать пока больше не хочу, если конечно дельная мысль не появится
    просто видео попадалось, спк107 ручкой чтоли калибровали, вот и я хотел попробовать... вот бы был бы какой нибудь тестовый режим проверки сенсора где можно было бы увидеть что творится с сенсором при нажатии пальца...
    Привет! Тестовый режим есть, по крайней мере в СПК1хх.
    Нужно подключиться к панели по ssh, затем выполнить пару команд (пишу по памяти):
    killall codesyssp
    ts_test
    превая команда убивает процесс codesys, вторая запускает тест тача.
    В самом тесте все понятно, можно нажимать или рисовать.
    Очень удобно проверятьточность калибровки и правильность работы тача.
    Для запуска codesys - перезагрузить панель.
    В тех панелях, что были у меня была проблема,
    описанная в теме
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=26881
    В тесте её легко увидеть, если многократно жать в одну точку, видно что часто
    тач срабатывает не там где нажимается.
    Соответственно если на визуализации много кнопок рядом расположенных -
    часто срабатвали не те, на которые нажимали.
    Лично меня такая фигня не устроила, не хочется перед заказчиком краснеть.
    Пришлось допилить кусочек прошивки.
    И ещё для справки, запуск калибровки тача из ssh:
    killall codesyssp
    ts_calibrate
    Кто-то справшивал как стереть настройки калибровки.
    Хранятся в /etc/pointercal
    После каждой калибровки они перезаписываются,
    так что стирать вручную их нет смысла.
    Но можно вернуть к заводским, если есть в этом смысл какой-то.
    Напишу чуть позже команды (нужно из readonly слоя etc скопировать файл pointercal).
    Восстановление заводских настроек калибровки в СПК1xx, как-то так
    cp /mnt/etcro/pointercal /etc
    sync
    Последний раз редактировалось PavelA; 22.06.2017 в 13:35. Причина: ошибся, вместо ts.conf ждолжен быть pointercal
    31.07.2013
    Аркаим
    1,317
    Чем из под Вин7\64 можно подключиться к СПК по ssh? PuTTY?
    10,629
    смотря для чего, если рабоать с файлами то можно плагин к тоталкомандер подключить или winscp качнуть, а так да путти вполне подходит
    31.07.2013
    Аркаим
    1,317
    Соединяюсь через PuTTY, запрашивает логин\пароль. Owen\owen не проходит
    Всё, разобрался. Логин root, пароль пустой.
    UPD: Сбросил калибровку к заводским настройкам (СПК110), обнаружил, что активная зона сдвинута вверх миллиметров на 5 от изображения. Т. е. если нарисована кнопка, то что бы её нажать нужно ткнуть пальцем на 5 мм выше центра кнопки. При рисовнии иногда появляются артефакты в виде выбросов ("стрелок") в рандомном направлении.
    Провел калибровку стилусом, вроде работает. Артефакты случаются, но редко и небольшой (1-2мм) длины. Продолжаю наблюдать.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 27.06.2017 в 13:20.
  1. проблема с спк207
    от CEkip в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 05.11.2015, 19:03
  2. СПК207 web и СИ8
    от Пьер в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 10.03.2015, 14:02
  3. Проблема с СПК207 и modbus
    от nordoma в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 27.11.2014, 10:51
  4. СПК207
    от kholonkin в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.08.2013, 21:11
  5. ТРМ151-03 помогите с калибровкой входа
    от незарегистрированный в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 07.09.2008, 16:50
