Показано с 1 по 10 из 15
Тема: проблема с спк207
    По умолчанию проблема с спк207
    Зависает спк207 600гц: модули не опрашиваются, визуализация замирает (реакции на кнопки нет)
    Как определить проблему? Максимальное время цикла по монитору 25 мс, установлено 30 мс. Автоматика стоит на газовом котле.
    Зачем заявляет овен о круглосуточной поддержке - если телефоны не берут???
    Вроде много и не просим от СПК. 600 строчек программы, да несколько визуализаций где есть несколько динамических изображений (подмена картинок).
    Для плк с сп270 это все было мелочью. По-моему и теперь в этом еще раз убедился что спк не подойдет даже для работы как панель оператора. Сейсас ее работа напоминает первые корейские панели - когда чуть добавишь им задач и они тормозят. Как можно управлять тех.процессом когда жмешь на кнопку и ждешь толи прошла команда толи еще разочек нажать. А заказчику начинаешь объяснять что если нажали и через если через некоторое время цвет кнопки не поменялся то нужно нажать еще раз...
    может тоже придумать какую-то галочку "выход из ступора" как это сделали связью...
    а для перелистования картинок есть фоторамки и по более низкой цене ...
    Если начинаешь увеличивать времена циклов, то вообще получается такие тормоза по управлению с спк - это становится просто издевательстаом над оператором.
    Как бы не получись так что будет потом не импртозамещение, а овенозамещение...
    Последний раз редактировалось CEkip; 24.10.2015 в 10:16.
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Аналогичная проблема возникает с СПК207.
    Так же иногда подвисает.
    Причем это может быть через неделю, а может через месяц.
    Видимо в программу придется добавить принудительную перезагрузку раз в сутки (но это конкретный процесс позволяет сделать, а вот с котельной думаю будут проблемы)
    Техподдержка говорит об одном - вы неправильно работаете с файлами, смотрите программу. (Ну или отмалчивается, как с выходом новой прошивки)
    А 8800 врядли содержит инженеров 24\7.
    Наверняка там девочки сидят и по инструкции отвечают.
    Там только автоответчик по инструкции отвечает.
    У себя в программе с файлами не работаю. Так что в теории пока можно предположить что проблема не в этом...
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Было бы проще, если бы был лог по падению\зависанию codesyssp.
    А так - был момент вылетал в исключение СПК, а потом сиди выясняй, почему он это делает и на какой именно строчке.
    30.11.2012
    40RUS
    321
    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Ни в коем случае нельзя ставить "новинки" фирмы "ОВЕН" на серьезные объекты
    Дык СПК207 вроде уже давно не новинка. Уже 4-ая версия выходит... должна быть супер-мега надёжным аппаратом.
    Я тоже заказал СПК207 [М04] поиграться... более 2х месяцев назад. Но до сих пор не могу получить. Какие-то проблемы с производством. С ужасом представляю, если бы срочно надо было...
    Напильник, велосипед, бубен, грабли и костыли - основные инструменты программиста.
    Господа, не пуржите в теме пожалуйста.
    Все сообщения по существу - без премодерации.
    для поругаться - открытая тема в курилке.
    Остальное будет наказываться.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Хорошо что вы не японец , точнее не самурай .
    Тогда вам пришлось бы сделать коллективное сеппуку ... , предварительно посыпав голову пеплом .
    И то верно. Но могу сделать небольшую Нагасаки некоторым Ронинам
    Давайте не будем зарабатывать статус на оффтопе.
    To CeKip: постараюсь организовать в понедельник связь с разработчиками СПК.
    Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 24.10.2015 в 20:45.
    Ну и чем же все закончилось?
    Были какие то рекомендации по проблеме?
  1. Retain СПК207
    от приборист в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:39
  2. Проблема с СПК207 и modbus
    от nordoma в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 27.11.2014, 10:51
  3. СПК207
    от kholonkin в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.08.2013, 21:11
  4. визуализация СПК207
    от san_diablo в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 26.06.2013, 00:13
