Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Проблема с СПК207 и modbus
    По умолчанию Проблема с СПК207 и modbus
    У СПК207 наблюдается странное поведение. При нажатии на экран пропадает связь с устройствами по modbus, причём связь пропадает независимо от наличия визуализации в проекте. От номера порта не зависит, от версии Modbus_Master, Modbus_Slave тоже. Связь пропадает как с модулями МВ110/МУ110, так и с другими устройствами (счетчик электроэнергии Schneider Electric PM3250). Однако, связь со счётчиком пропадала буквально после первого нажатия на экран, а с модулями ввода/вывода, это происходит довольно редко. После того как я уменьшил скорость связи с PM3250 с 19200 до 9600 и убрал контроль чётности, связь с ним стала пропадать гораздо реже, однако всё ещё имеет место быть. Также в проекте реализован автоматический сброс слейва с помощью BLINK, однако со счётчиком PM3250 это не помогает, связь не восстанавливается. Она восстанавливается только после перезагрузки счётчика или СПК. При потере соединения возникают ошибки RESPONSE_WRONG_SLAVE и RESPONSE_CRC_FAIL. Сталкивался ли кто-нибудь с такой проблемой и как с ней справиться?
    Что-то я не понял! Если нет визуализации, то куда вы на экране нажимаете и зачем тогда нужен СПК ?
    Скорость связи уж больно большая(ИМХО). Точно все устройства в сети её поддерживают?
    Сброс слейва - это RESET?
    Если Вы хотите перезагрузить устройство по MODBUS,то :
    1) Нужно смотреть регистры устройства отвечающие за это .
    2) Написать команду на сброс(запись в соответствующий регистр устройства).
    Похоже у Вас просто неправильно настроена связь и с касанием экрана это не связано,а чисто совпадение.
    Последний раз редактировалось cen_turion; 27.11.2014 в 14:18.
  1. СПК207 ModBus модули ввода вывода
    от kholonkin в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 142
    Последнее сообщение: 09.01.2016, 17:45
  2. Порверка СПК207 в modbus slave режиме
    от arlyn в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 16.06.2014, 13:54
  3. ПЛК63 + modbus проблема
    от Dmitriy_1974 в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 12:32
  4. Проблема с библиотекой modbus
    от Evgenn в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.07.2011, 06:11
  5. Ответов: 5
