Показано с 1 по 10 из 35
Тема: Помогите настроить подключение к ПЛК100 четез интернет
    Question Помогите настроить подключение к ПЛК100 четез интернет
    Добрый день .
    Имеется ПЛК100 с работающей программой с локальным подключением проблем не возникает, а через интернет никак не могу настроить. Имеется адрес xxxx.mykeenetic.com, адрес пингуется с удаленного компа, а через CoDeSys не могу соедениться.
    Если DDNS создан, следовательно остается сделать проброс порта 1200 на вашем роутере. Все должно заработать.
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
    порт пробросил, но соединения нет.
    TCPIP(level2 Route), TCPIP(level2) или TCPIP?
    1. Погуглите, как понять открыт порт или нет. Поймете работает ли роутер. Не все адекватные
    2. Тип соединения выбирайте из рэ.
    3. В топе соединения указывайте адрес ddns
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
    09.10.2014
    740
    Спрошу заодно, раз люди в теме
    Есть MOXA eth/rs485 однопортовый. Надо сквозь него ПР200 смотреть через Интернет.
    Какие есть способы соединение создать? Можно без подробностей, хотя бы подскажите, куда копать.
    Спасибо! Буду копать
    13,561
    SA104 копать в сторону реальных IP адресов и маршрутизации или пробросы поротов на роутере.
    09.10.2014
    740
    А чуть более конкретно?
    Понимаю, что должно получиться что то вроде:
    ПР200---->MOXA (RS485/Ethernet)-------> Роутер с VPN соединением(сервер) ------->INTERNET-------> Роутер с VPN соединением(клиент) ------->виртуальный порт на ПК (Ethernet/COM)--------->SCADA
    Поправьте, кто знает где я ошибаюсь.
    13,561
    Конкретно можно рассуждать только тогда, когда вы определитесь с какой стороны у вас будет реальный IP адрес. Со стороны установки ПР200 или с удаленной стороны где SCADA будет.
    До того момента это все бла-бла-бла...
    и в зависимости от SCADA может даже не нужен будет виртуальный COM порт, Moxa прекрасно может работать как TCP сервер для COM порта.
    09.10.2014
    740
    Реальный IP будет со стороны SCADA.
    За наводку насчет Moxa, спасибо.
  1. Помогите настроить УТ-24
    от Лев Валентинович в разделе Эксплуатация
    Ответов: 103
    Последнее сообщение: 05.12.2023, 15:12
  2. помогите настроить трм1
    от Mr.zlo в разделе Эксплуатация
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 04.10.2018, 09:45
  3. СПК207 подключение через интернет.
    от kholonkin в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 11.12.2014, 22:07
  4. трм-212 помогите настроить
    от сергей1573980 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.10.2014, 15:29
  5. Помогите настроить ПЧВ!
    от xaccat в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 24.07.2012, 09:18
