Показано с 1 по 10 из 10
Тема: СПК207 подключение через интернет.
    По умолчанию СПК207 подключение через интернет.
    Имеем СПК207 подключенную к LAN которая в свою очередь через роутер подключена к WAN.
    Подключение к интернету имеет статический IP.
    Для подключения к визуализации панели через интернет я так понимаю нужно пробросить порты в роутере.
    Что нужно сделать, чтобы удаленно можно было программировать панель?
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    848
    Пример... Ip панели 192.168.1.100, локальный ip роутера 191.168.1.1. Внешний статический ip 8.8.6.6 можно посмотреть выйдя через роутер на myip.ru. Заходим в роутер и ставим в настройках DMZ 192.168.1.100 .... На удаленном пк в интернете (не локальном) ставим к кодезисе адрес 8.8.6.6 все работает... !!! (Все заходят и ломают вашу автоматизацию самый лучший вариант на роутере pptp сервер ( в пршивках ddwrt есть) и на удаленном пк pptp клиент... Подключаемся с удаленного клиента и мы как будто в локалке и в кодезисе вводим 192.168.1.100
    Что то не получается подключиться к панели через WAN
    Шлюз и днс1 в панели указываю внутренний ip роутера
    В роутере делается проброс портов с внешнего на внутренний................
    В внутренней сетки визуализация работает.
    С внешней фигвам!
    ЧТо делать господа?
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    848
    Тут есть ответы на ваши вопросы... http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=19672. Кому надо помочь за небольшое вознаграждение готов взяться... А вообще ОВЕН надо мучать пусть инструкцию как поправить сготовят.
    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Какие порты пробрасываешь?
    Внешний, например 100500, внутренний 8080
    Прочитал, походу нужно в техподдержку писать, пусть разжовывают.
    По нормальной схеме должно работать, а оно оттопыривается.
    Помощь за вознаграждение, это прекрасно, но тут вроде как сроки не жмут по этому вопросу.
    Но буду иметь ввиду, .... Так на всякий случай
    10,629
    а Вы снифером смотрели в локальной сети по каким портам КДС панель "опыляет"?
    а не веб-визуализация
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    848
    Ну почитайте ветку по ссылке выше.. Там человек из овен подтвердил что есть такая проблема, что вы тут философствуете?!
    Тех подержка здесь не причем. Нужно проходить обучение уже не у овена а в другом уч. заведении.
    Если из внутренний сети работает то какие проблемы к овену. Настраивайте роутер.
    на данном объекте, помимо СПК еще имеются устройства, к которым настроен удаленный доступ, дык вот, те устройства работают, а овен - нет.
    Отсюда делаю вывод, что причина не в роутере, сетевх настроек в панели раз-два и обчелся, я их привел.
    Да и подтверждение с соседней ветки....
    murdemon да, бывает у нас, прочтем сквозь пальцы, поймем по своему, дадим совет.... ну вопрошающий аналогично на своей волне... и так по кругу
    10,629
    внешний порт сделайте хотя бы адекватным четырехзначным
  1. Программирование ПЛК150 через интернет
    от Zjrin Alexandr в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.07.2019, 15:54
  2. Контроль ПЛК через интернет
    от Алексей Игоревич в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 07.10.2014, 12:16
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.08.2013, 11:30
  4. Подключение OPC-сервером к СПК207 через Ethernet
    от @ndrew в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 05.06.2013, 07:35
